Esa pedalera es sencilla, no funciona como interfaz por lo cual no tiene puerto USB para conectar a la PC. Saludos
y no podria comprar un adaptador,enchufarlo a la pedalera(o ampli) ,enchufarlo a la entrada usb del ordenador,y descargar algun programa que grabe lo que estas tocando?
Yo tuve esa pedalera, y grababa con ella las jams para el foro en el ordenador.
La pedalera tiene una salida stereo llamada "rec out/phones". Pues bien, no tienes más que conectar un cable jack-minijack desde esa salida hasta la entrada auxiliar de la tarjeta de sonido del PC. Los portátiles no suelen tener esta entrada, así que lo tendrías que hacer un PC de sobremesa. Ese cable lo puedes conseguir en cualquier tienda de chinos o te lo pueden hacer en cualquier tienda de electrónica. Si es un cable minijack-minijack, solo tendrías que añadirle un adaptador de minijack a jack para la salida de la pedalera.
No sé si me he explicado bien, pero es así de fácil.
Luego ya solo quedaría que en las opciones de la tarjeta de sonido elijas esa entrada auxiliar de la tarjeta como fuente de grabación, y en el programa secuenciador también.
tendrias que descargar un secuenciador tipo reaper , cubase , etc,etc hay muchos,en mi caso cubase, despues descargar asio4all que se utilizan para que no halla latencia ( retardo en oir lo que tu tocas ) y como te dicen arriba el cable que se supone conectarias al ampli debes reducirlo mediante un acople mini jack que venden en todos lados (chinos,ferreterias etc etc).
si es un pc de sobremesa entrada de linea azul,,,si es un portatil en microfono. con esto ya deberias sonar siempre y cuando te aclares con el secuenciador que seguro sera tu proxima pregunta.
Y bueno luego esta el tema mas profesional de interfaz que ya tienes que invertir muy poco pero algo.
seguro te lo explicaran mejor,pero lo basico es lo que te digo.
muchas gracias por las respuestas! Lo pondre en practica cuando pueda!
