Hola quisiera de favor que me ayudarán a saber la mejor forma de grabar mis cover de guitarra eléctrica en mi pc de escritorio, por ahora no cuento con amplificador, pero tengo una pc de gama media, una pedalera digitech rp1000, y una interfaz behringer umc404hd, hace poco intente grabar conectando la pedalera a la interfaz y use obs y después audacity como programas para grabar, pero el resultado fue muy malo, el sonido se escuchaba simple y las distorsiones con casi nada de sustain, por eso les pido su ayuda para poder grabar covers decentes, también tengo instalado guitar rig 5 pero no se que me conviene más, grabar con el rig 5 o con el equipo que tengo, espero me puedan auxiliar, muchas gracias de antemano
Como grabar guitarra en pc, con pedalera y sin amplificador
-7%Harley Benton SC‑Custom III Active VBK
-17%Daddario NYXL45105 Bass Set
-12%Universal Audio UAFX Lion 68 Super Lead Amp
No soy un experto, pero estoy empezando a hacer grabaciones y me lo estoy pasando bien.
Te recomiendo que sigas los siguientes pasos:
1. Lo primero, saca un buen sonido en limpio con la digitech. No tener ampli es un problema, porque tendras un retardo en la señal saliendo por pc, pero al menos intenta dejar el sonido lo más limpio posible. Después tendrás que grabarte con unos cascos directos de la pedalera. Grabarse con retardo es casi imposible.
2. Bajate Reaper. Si no te gusta lo desinstalas. Si te gusta compra la licencia después del periodo de prueba. No es sencillo de manejar, pero hay muchos tutoriales básicos.
3. Grábate con Reaper en limpio. Ajusta la ecualización y renderiza a MP3.
4. Empieza a añadir efectos de uno en uno. Ecualizando con ayuda del programa de tu pedalera. Prueba a grabar con Reaper, a ver si notas mucha diferencia. Todo debería ir igual, pero al renderizar verás que la ecualización puede cambiar ligeramente.
5. Continua hasta que tengas el sonido, efecto por efecto.
Si en alguno de estos puntos te pierdes, acude a tutoriales de Youtube. No esperes resultados en menos de 3-4 tardes. Ya nos contarás.
Hola Synyster.
Te comento lo que yo haría:
1.- Usar la pedalera como interfaz para grabar la guitarra, tal como ya ha comentado Thorin -hijo de Thráin II, hijo de Thrór-. Tendrás que instalar en tu ordenador los drivers ASIO de la pedalera. Si ya no los tienes y no los encuentras por internet seguramente puedas usar Asio4All.
2.- Decidir con qué programa quieres hacer las grabaciones, y configurarlo para que use la pedalera como dispositivo de audio. Creo recordar que el propio Guitar Rig tenía un "deck" en el que podías grabar. Audacity también sirve para hacer grabaciones. Pero si vas a querer hacer luego más cosas con las grabaciones es mejor que uses un DAW más "normal". Puedes instalarte Cakewalk by BandLab, que es muy completo, gratuito y completamente funcional.
3.- Decidir si quieres usar los efectos de tu pedalera o de programas tipo Guitar Rig. Esto es importante porque determina bastante tu forma de trabajar con las grabaciones. Por un lado, si la pedalera también la usas para ensayos o conciertos, es lógico que quieras grabarte con sus mismos sonidos. Además, así todo el esfuerzo de crear tu sonido con la pedalera lo aprovechas para todo. La pega de esto es que una vez grabada la pista de guitarra con efectos ya no los puedes cambiar, y si no te convence lo que has grabado tienes que repetir la grabación. Si prefieres usar los efectos de programas tipo Guitar Rig, entonces tienes que grabar la guitarra en limpio. Tendrías que comprobar si tu pedalera te permite que tú estés tocando con efectos, pero lo que grabe en el ordenador sea sin efectos. De esta forma tú escuchas una guitarra con su distorsión, su delay,...o lo que le hayas querido poner, pero la pista que has grabado la tienes en limpio para aplicarle luego los efectos del ordenador, y hacer todas las pruebas que se te ocurran. Muchas pedaleras dan la opción de grabar 2 pistas a la vez, una con la guitarra limpia y otra con la guitarra con los efectos que has puesto en la pedalera. Existe una tercera opción, si tu pedalera tiene la opción de "reamp". Con eso grabas la guitarra en limpio -aunque tú le escuchas con efectos mientras la tocas-, y una vez grabada la puedes hacer pasar todas las veces que quieras por la pedalera para probar efectos y grabar el resultado que más te guste. Tendrás que mirar bien el manual para ver qué cosas te permite o no esta pedalera.
