Buenas tardes, quería hacerles una pregunta. Resulta que tengo esta guitarra Yamaha SC800, y estaba pensando en cambiar la guitarra, pero por falta de dinero, y a la vez algo de urgencia, la necesidad de comprar unos micrófonos nuevos. Mi plan era comprar una guitarra con dos slots para doble bobina y ponerle EMG51 y EMG85, pero con estos problemas personales, no puedo costearme tanto dinero, entonces quería preguntar si es posible ponerle buenos micrófonos individuales a esta guitarra que vayan por el mismo camino de los EMG. Espero ansiosamente opiniones. Muchas gracias.
Imagen no disponible
le podrías poner humbuckers pasivas en formato simple, si le metes emg activas simples, no van a sonar a humbuckers.
Lo que te comenta Tariu es que tu guitarra tiene tres slots de pastillas simples, por lo que tienes dos opciones. La primera es poner pastillas simples (como las que tendrás ya puestas). Da igual que las pongas EMG, porque no va a sonar a humbucker (lo que tu llamas pastillas dobles). La segunda es lo que comenta Tariu: comprar pastillas humbucker (dobles) que venden en formato simple (single coil). De esta manera puedes tener humbucker que entren en los agujeros que tiene tu guitarra. El problema es que EMG no fabrica este tipo de pastillas, por lo que si eso es lo que tu quieres, tienes que ir pensando en alguna de las opciones que te he dado. Lo que más se acerca a lo que parece que tú quieres es la segunda opción.
