HOla amigos les comento este singular caso, Ayer por la tarde estaba con un amigo y el le estaba dando tension a los muelles y de repente que salen disparados los muelles por que se safaron los tornillos que los estiran, eh aqui el problema al quererlos poner de nuevo los tornillos queda flojos (los tornillos que giramos para subir o bajar el puente) que se le puede hacer para que entren de nuevo? se le puede rellenar con algo?
Gracias...
No no, lo que tienes que hacer es poner el palillo entero, por un lado (n oen el centro, obvio) para que al meter el tornillo haga rosca sobre éste y al estar más estrecho "cree" rosca sobre las paredes del hollo.
Vamos, que el palillo está ahi para aumentar la presion, y la cola... para pegarlo y sellar y eso... para mejorar el asunto, aunque yo lo he visto hacer sin cola y funciona
mete los palillos empapados en cola a presión. tantos como puedas... (el primero entra mucho, el segundo no es capaz de llegar abajo... etc.) cuando no entren más... cortas lo que sobresale del agujero...
ya tienes el agujero lleno de madera listo para enroscar de nuevo el tornillo.
Nunca lo he usado en los agujeros de los muelles de un trémolo, pero lo he usado en soportes de la correa, en tornillos de las clavijas de afinación, en los de un puente fender.... y en visagras de puertas y ventanas el resultado es bueno, no se vuelve a caer ni a salir un tornillo.
En el video de trabajos auxiliares de la guitarra, justo al final se ve como se hace para un soporte de la correa.
