¿El ampli lleva loop de efectos? Si lleva, busca por los foros o googlea algo como "conexión con cuatro cables para GT8", que según parece es la mejor forma de conectar la GT8 a un ampli de guitarra (yo nunca llegué a conectarla al ampli de guitarra, asi que no sabria decirte exactamente en que consiste).
En cuanto al sonido de las cuerdas, prueba a nivelar la altura de las pastillas, quizás las tengas demasiado bajas al nivel de las primeras cuerdas. Incluso puedes mirar de bajar la altura de las cuerdas, tambien te recomiendo que busques algun post sobre "setup de guitarra electrica" o algo así, hay unos cuantos.
un saludo
gracias probare con el tuneo de las cuerdas, gracias por tu consejo.. salu2
Hola, si quieres menos lío que el método de los 4 cables, conecta la salida de la GT a la entrada de efectos de tu ampli, y selecciona como salida del GT alguna de las RETURN.
Yo concretamente, tengo un Laney LX65R y lo conecto por el FX Return y puesto en la GT jc120 return, que es la salida que parece que mejor le va a este ampli (Combo return es demasiado grave).
