Buff, de Metallica a Zeppelin hay un abismo, igualmente te recuerdo que Page usó bastante una Esquire y Blackmore llevaba una Strat, quiero decir con esto que para tocar cañero, sin llegar a metal e incluso eso es discutible, puedes funcionar perfectamente con una guitarra con pastillas simples. Dicho esto, yo te recomendaría algo con una configuración H-H con split coil para pasar de dobles a simples y pastillas pasivas que sean de tu agrado. En cuanto a la guitarra pues que sea un buen mueble y tenga la configuración de pastillas que te guste, me vienen a la cabeza por ejemplo las Fame de Musicstore(por menos de lo que mencionas, tipo PRS), una LTD EC1000 con SD podría valerte también, una ESP Eclipse(no con EMG´s para lo que quieres) de 2ª mano, y más opciones seguro en las que no caigo. Igualmente sonar a Metallica y a Zeppelin con la misma guitarra quitátelo de la cabeza.
Si quieres tonos strat necesitas la pastilla central, puedes mirar algo H-S-S o H-S-H, en ambos casos yo recomendaría split coil. En cualquier caso aclárate porque la diferencia de sonido entre las cosas que has puesto es grande, y a no ser que tengas 3 o 4 amplis y 3 o 4 guitarras todo no se puede tener, tendrás que afinar el tiro y hacer apuesta por un estilo de guitarra.
#4 Buengo tengo un eleven rack para estudio y un peavey triple X el cual combino con el eleven para efectos cuando tiro de ampli. He estado mirando las fame que me has puesto y tienen una pintaza, pero he buscado y no encuentro su pagina oficial.
Yo iría a por una Tokai Les Paul japonesa y le pondría un Hot Rodded set de Seymour Duncan con coil-tap.
Que tal son las evh wolfgang special? Las mayones las he estado viendo y también son la leche pero en cuanto distribuidores la cosa esta un poco negra. En caso que pillara alguna mayones creo que seria la setius gtm tiene muy buena pinta. Alguien las ha probado? Gracias de nuevo
Buenas, viendo lo que pides creo que deberías mirar la ESP Horizon FR con Seymour Duncans (59' + JB) es una guitarra MUY versátil con caña de sobra, con el coil split te puedes acercar a sonidos strat, obviamente no será sonido strat porque eso sólo lo dan las pastillas simples pero para usarlo de vez en cuando es más que suficiente.
En cuanto a caña tiene mucha, otra cosa es que quieras tocar cosas extremas.. ahí ya tendrías que irte a otro tipo de guitarras aunque dudo mucho que puedan cubrir todos esos estilos que mencionas.
En cuanto al floyd rose, es original así que no hace falta decir nada más, si puedes probarla hazlo.
#8 Yo he probado un par de Mayones, no recuerdo los modelos, la verdad me esperaba mucho más, no se puede decir que no sean buenas porque es evidente que son practicamente guitarras de luthier pero una vez enchufadas no se, las encontré muy planas, con poca personalidad si es que eso tiene sentido. Tengo una Tokai LS1R8 y aún sin acabar de convencerme las pastillas me la quedo mucho antes que una Mayones. Si te apetece verlas/probarlas suelen tenerlas en Centro Musical Barcelona, que son los responsables de las Weisse Hugel que igual también te interesa echar un vistazo.
#10
Voy a ser otro mas del club de desilusionados con Mayones, llegue a esa marca por tanta recomendación y bueno movido también por los endorser que tienen (minuto de teenager), cuando las probé pues no se, no fue nada del otro mundo, ni en tacto, ni en sonido, ni en nada. Aclaro que la construcción muy buena, pero el precio me pareció demasiado alto para no sonar mejor que otras guitarras que habían en la tienda y que costaban 4 veces menos que esta, en fin creo que cuando algo te lo pintan como la octava maravilla del mundo, no es lo ideal pues te genera demasiadas expectativas que casi siempre no se llegan a copar. Por el contrario aquí alguien recomendó las guitarras Hapas de Berlin hechas por Luthier, como las quieras y a mitad de precio de una Mayones, estoy hablando con el tío aquel y me la pintado tan bonita que ya me estoy animando, y eso que le escribí un poco escéptico.
Pues entonces quizás mejor deje de considerarla como una opción puesto que tampoco es que la disponibilidad para probarlas cerca mío sea muy alta..
