#1 es lo que suele hacer el alma simple, apretar y aflojar.
Me refiero a que está suelta al desaflojar. No se pone concavo ni nada. No toma forma.
Le pasaba similar a una acústica , la puse de pies, la eche wd40 por el hueco del alma para que se lubricara la barra y la di unos meneos y funcionó, aunque en mi caso era al revés, lo ponía duro a más no poder y seguía con mucha curvatura, después de eso pude ajustarla correctamente.
Lo mismo la tienes atascada y está ejerciendo tensión.
#1 No le pasa nada, es así.
Lo que te pasa es que está aflojada al máximo hasta el punto que se queda suelta sin ejercer ningún tipo de presión. Por eso al apretar si notas que hace prisión, porque para ese sentido tiene todo el margen.
De todas formas, en un alma de acción simple como la tuya, al aflojar el alma no hace presión para corregir el ángulo, lo que hace es liberar presión y la corrección lo hacen la presión de las mismas cuerdas.
Muchas gracias es bueno saberlo . Y otra duda. Sabe alguien como octavarla o quintarla? En estándar. En el traste doce marca 10 centésimas más agudo. ( Lo medi Con un afinador de presición)
#6
¿Lo has mirado con el alma bien ajustada? Con el alma bien, si no marca la nota correcta, no hay otra que lijar cejuela o puente, pero mejor un luthier que eso es delicado.
Pero es posible que solo sea eso, que el alma no está en su sitio.
Dices que aprete el alma? Y verifique si mejoro la octavacion?
Claro, si tiene alma como dices debe estar en su sitio para octavar, por poco que se mueva, se mueve y te cambia la nota. Igual que en las eléctricas, una vez ajustada el alma puedes octavar, no antes. En tu caso quizás no puedas y aunque el alma esté bien, no te octave, pero has de hacerlo así. ¿Como has mirado la octavación? ¿con el alma floja? ¿Te da la misma diferencia en todas las cuerdas?
0,10 es nada. Con la pulsación se corrige.
ya mejoro bastante la octavacion le di unas buenas apretadas al alma.(ya casi está perfecta )
Pero surgió otro problema empezó a trastear en los primeros trastes 1, 2, 3 , 4.
