Guitarra de segunda mano.
Joshua
#1 por Joshua el 27/02/2024
Hola, soy nuevo en el foro, es un placer estar aqui.
Tengo un problema
Solicíto su sabiduría: 🙏
Compré de segunda mano una guitarra epiphone SG pasiva a la que le cambiaron pastillas por unas humbucker de "alta ganancia". Según el tipo que me la vendió dijo que le pusieron unas pastillas de una les paul custom.
Cuando le subo el nivel de distorsion se retroalimenta, siempre que no estoy tocando y el nivel de distorsion esta a 3/4 se escucha esa retroalimentacion o cople como le llaman otros. Cuando le bajo el nivel de distorsion ya no se escucha.
Esto no sucede con otra epiphone les Paul que se compró nueva y no tiene ninguna modificación.
Ya se revisó el cableado, las conexiones, la tierra y todo está en orden.
Cambiando las pastillas se solucionará el problema?
Si el problema son las pastillas, que tipo de humbucker debe de ponerse para que ya no suceda eso?
Las pastillas "activas" son lo mismo que unas de "alta ganancia" o cuales son sus diferencias?
Muchas gracias por su atencion.
  • -12%
    Neural DSP Quad Cortex Ltd. Edition
    1.545 €
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
Linux User.
#2 por Linux User. el 27/02/2024
¿Qué LP Custom trae patillas de alta ganancia?
Posiblemente las pastillas no lleven baño de cera (a lo vintage, no alta ganancia).
Describe mejor tu equipo, la retroalimentación es muy probable que venga por el volumen o el recinto en que tocas. La distorsión a 3/4 No describe mucho, ¿Saturas con el ampli? ¿Qué ampli? ¿Usas pedales de OD o distorsión? ¿Cuáles, cuántos?
¿Te sucede aún alejándote unos metros del ampli y poniéndote a un lado?
Las pastillas activas son pastillas con poca ganancia con un circuito que amplifica la señal para hacerla más grande, llevan alimentación adicional para lograrlo.
Bienvenido al foro.
