Guitarra con volumen bajo
![Nandocaster](https://users.soniccdn.com/images/130/104687_ig82j.jpg)
-30%Taylor Academy Series 20e
![kirkhammett95](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
![tiofredi](https://users.soniccdn.com/images/130/166981_988c9.jpg)
Revísale la electrónica y el cableado, puede que tenga mal alguna soldadura o bien el potenciómetro o el switch de cambio estén muy sucios o incluso estropeados. Usa para limpiarlos spray limpiador de contactos (en tiendas de electrónica).
Para lo del acople probablemente no te quede más remedio que hacerle el baño de cera. Mírate este enlace: Wax-Potting
![Juan Javier](https://users.soniccdn.com/images/130/351136_0fe6c.jpg)
Es un poco pesado, pero hazlo por eliminación: Primero dibuja un esquema de cómo está todo el circuito conectado actualmente, en el caso de la Tele el cableado es bastante sencillo (en principio). Luego desuelda una de las pastillas de los potes y selector y la sueldas directamente al jack de salida. Pruebas. Haz lo mismo con la otra pastilla. Si así suena normal, como tiene que ser, hay problema en potes o selector, si no encuentras diferencia el problema será de pastilla y repararla sería complicado, casi lo más sencillo sería cambiarla/s. Luego prueba pasando las conexiones por el selector. Pruebas. Después con el/los potenciómetro/s, pruebas, así vas eliminando componentes hasta dar con el que pueda fallar.
Todo esto probablemente se pueda medir y comprobar con un polímetro también, pero yo no sé hacerlo así.
tiofredi escribió:Es un poco pesado, pero hazlo por eliminación: Primero dibuja un esquema de cómo está todo el circuito conectado actualmente, en el caso de la Tele el cableado es bastante sencillo (en principio). Luego desuelda una de las pastillas de los potes y selector y la sueldas directamente al jack de salida. Pruebas. Haz lo mismo con la otra pastilla. Si así suena normal, como tiene que ser, hay problema en potes o selector, si no encuentras diferencia el problema será de pastilla y repararla sería complicado, casi lo más sencillo sería cambiarla/s. Luego prueba pasando las conexiones por el selector. Pruebas. Después con el/los potenciómetro/s, pruebas, así vas eliminando componentes hasta dar con el que pueda fallar.
Puaf, qué currazo... muchas gracias por la info, ya comentaré lo que haré xDD
tiofredi escribió:Asín es efectivamente, je, je, pero si lo consigues la satisfacción será aún mayor que el curre que te pegues. Te lo digo por experiencia.
No se yo, no se yo. Ahora con la industrialización las telecas estan baratas, a ver si me sale rentable... xDDD Muchas gracias, en cuanto tenga 15 minutos libre me lío con esto. Un saludo.
