Que hace precisamente un cabinet-gabinete
-56%ESP LTD EC‑201 Black Satin
-50%ESP LTD M-200 STBLK
-20%tc electronic Hall of Fame 2
Segun tengo entendido los cabinetes son las pantallas. Son cajas de madera donde se ponen los altavoces. Los hay de un altavoz, de dos o de cuatro, en el caso de las guitarras. Los altavoces pueden tener diferentes medidas, y ello afecta al sonido que dan. La verdad es que no soy muy ducho en el tema, lo siento.
Ademas, la pantalla o gabinete se combina con un cabezal o head, que es el que contiene los circuitos, los potenciometros, las valvulas (en el caso de que sea valvular), etc. Y el volumen se regula desde este aparato, que tambien suele contener un ecualizador y algunos efectos
Hay muchísimos factores... Por ejemplo, el número de altavoces, el tipo de altavoz, la potencia nominal de los altavoces, si la pantalla es abierta o cerrada... Cada variable que se toque va a producir en mayor o menor medida un sonido diferente a partir de un mismo cabezal. Lo que es imperativo es que la pantalla sea compatible con el cabezal (amperaje y suma de la potencia admitida de los altavoces) y que se conecte al cabezal con un cable adecuado, de carga.
Si el cabezal da 5W, da 5W, pero el número de altavoces, su construcción y tu posición respecto a la pantalla (delate, a un lado...) puede hacer que el volumen percibido sea mayor o menor.
No hay de que, hombre
Pues mira, en cuanto a altavoces aqui tienes una comparativa de unos 15 altavoces Celestion en un cabinete, a ver que te parece
http://www.youtube.com/watch?v=jWK0sa7tlfI
Por poner un ejemplo, si tienes una pantalla con 4 altavoces de 30W, que suman 4x30=120W, esa pantalla va a poder manejar la señal recibida de un cabezal de 100W sin problemas. Sin embargo, si conectas ese mismo cabezal a una pantalla de 2 altavoces de 30W, según vayas subiendo el volumen del cabezal los altavoces tendrán cada vez más problemas para manejar la señal recibida, y a partir de cierta potencia podrán dañarse (aparte de sonar mal).
En cuanto a los ohmios, o impedancia, que es una medida de la resistencia y reactancia de un circuito, se trata de asegurarse de que la impedancia de la pantalla iguale la impedancia para la cual ha sido diseñado el amplificador. Afortunadamente, muchos cabezales llevan un selector de impedancia para poder conectarles diferentes tipos de pantallas.
