He cambiado puente y mástil ¿Por dónde empiezo?
![erbonono](https://users.soniccdn.com/images/130/178603_whp1o.jpg)
![Chevelle](https://users.soniccdn.com/images/130/490151_7evz9.jpg)
No hay un procedimiento correcto concreto. Cada cosa que toques va a cambiar otra, así que vas a tener que ir aproximando cada vez más el ajuste hasta que esté completo. Empieza por octavar bien la guitarra y que afine bien en todos los trastes. Una vez hecho eso (si el alma no está demasiado apretada o suelta pero tampoco está ajustada) ajusta aproximadamente la altura de cuerdas. En guitarras tipo Fender, que tienen el radio de los trastes más pequeño y las silletas son independientes, hay que ajustar la altura de cuerdas de acuerdo con el radio del mástil. Es decir, que la 1ª y 6ª estén un poco más bajas que la 2ª y 5ª y estas a su vez que la 3ª y 4ª, de manera que sigan la forma curvada del mástil. Una vez tengan "esa forma" y estén a una altura aproximadamente buena, ajusta el alma.
Al soltar el alma, dejas que la tensión de las cuerdas doble el mástil y al apretarla lo enderezas. Si la aprietas demasiado, aparte de poder romperla, el mástil se dobla en dirección contraria a la que tiran las cuerdas y en ningún caso esto es deseable o recomendable. Lo ideal no es tener el mástil completamente recto sino con un ligero combado. Esto lo puedes mirar pisando la cuerda en el traste 1 y 12 o 15. Si el mástil estuviese recto, la cuerda estaría entre dichos trastes pegada a los trastes. Lo ideal es que tenga entre 0.5 y 1.5mm (el número concreto depende de tu preferencia personal) aprox de juego entre los trastes y la cuerda alrededor del traste 7.
Una vez el alma está en su sitio, hay que repasar la altura de cuerdas y el quintaje. No es absolutamente necesario, pero yo espero un par de horas como mínimo y uno o dos días si es posible para volver y darle un retoque a la guitarra. Si no estaba mal ajustada desde el principio no pasa nada, pero especialmente en guitarras que llevan mucho tiempo sin usarse o que tienen un ajuste muy malo es recomendable dejar que la guitarra lo "asimile" y cuesta un par de intentos llegar al ajuste perfecto hasta que finalmente la guitarra se estabiliza.
