Hey ¿Que tal?
-7%Ibanez RGR6BSP-IPT
-10%Epiphone Kirk Hammett 1979 Flying V
-24%DAngelico Excel 59 Solid Black
Bienvenido al foro.
Te aconsejo que abras un hilo con la consulta en la sección de amplificadores, con un título que resuma bien tu pregunta. Te podrán ayudar mejor.
Sobre lo que quieres hacer, seguro que hay manera de hacerlo pero no creo que te valga la pena. Los dos amplificadores son de prácticas,el GTA de 10W transistores y el ibz 1g no lo sé, pero es bien pequeño, con un altavoz que debe ser de unas 5”.
Imagino que lo que quieres es sonar más fuerte sin tener que comprar un ampli más potente, “ampliando” el GTA.
No creo que consigas un buen resultado, hacer un nuevo mueble para que quepan los 2 altavoces, y conectarlo todo es un trabajo que con el material de base que tienes, lo que conseguirás será poco.
Sólo lo veo si eres manitas con el soldador y te gusta cacharrear con las cosas.
Desde luego, si lo que quieres es sonar más fuerte para tocar con banda, lo siento pero la solución es un nuevo ampli más potente .
No se como hiciste para conectarte a los 2 amplis, la manera correcta más económica es con una caja ABY, la más sencilla que encuentres, y 3 cables. Yo empezaría por ahí.
O si eres apañado con la electrónica, seguro que es un circuito de los más sencillos y te lo puedes hacer tú mismo.
#2 Te agradezco los consejos y observaciones sergibcn. La verdad es que el "proyecto" por llamarlo así es porque tengo los 2 amplificadores y quería sacarles más provecho a ambos si era posible. Sonar un poco más fuerte si, pero nada como para tocar en vivo, más que nada para practicar en un espacio cerrado pero de tamaño medio, un poco más grande que una casa pero menos que un teatro.
La caja ABY entonces. Es uno de los pedales más económicos que hay, y está diseñada para hacer exactamente lo que intentas: bifurcar la señal de la guitarra, sin perder señal. Y puedes juntarlos o ir alternando para tener 2 sonidos distintos.
Hay pedales de efectos en estéreo, que también sirven por tener dos salidas, por ejemplo algún chorus (boss ch-1…). Y pedaleras, tengo la Boss ME-50 y también lo permite. También tengo un Boss LS-2 que lo hace, que es como una navaja suiza en un pedal, sirve para mil cosas, Mc Giver con uno de esos te hace una máquina del tiempo 😄
Ah, y Boss no me paga 😄
#1 ¿Los dos amplificadores tienen loop de efectos? Lo digo porque si es asi hay una forma de conectarlos por el loop de efectos y que suene el previo de uno de los dos combos mas su pantalla junto con solo la pantalla del otro mas su etapa de potencia.Desconectando el previo del ultimo.Es cuestion de saber donde va cada cable y tener por ejemplo una pedalera con dos salidas de linea.(como tienen muchas)
Cuidado no la lies y conectes un ampli de valvulas sin su pantalla porque se jode.Mi forma de conectar no desconecta las pantallas.
