Horror el ampli no se enciende¡
alex-slpk
por el 05/02/2010
Pues eso he probado a cambiar el cable por el del pc y nada no funciona ni sikiera enciende el ampli no a sufrido ningun golpe he estado con el ace un rato y funcionaba bien que a podido pasar???:preocupado:
el ampli es un peavey vypyr 75
    482 €
urielvelaz
por el 05/02/2010
checa los fusibles
Ivan
por el 05/02/2010
Puede haberse quemado algun fusible, o simplemente haberse estropeado el pulsador de encendido, puede que no sea nada grave.
latas
por el 05/02/2010
Chequea todo,cable de corriente,fusibles internos,interruptor de encendido,¿lo apagaste y al volverlo a encender no funcionaba?o ¿se apagò mientras estabas tocando?en el peor de los casos puede que ser en transformador de corriente quemado.
Dame màs informaciòn
alex-slpk
por el 06/02/2010
Te explico.
Apague el ampli y cuando lo volvi a encender ya no encendia supongo que sera el fusible porque no olia aquemado ni nada asique aora mirare
EDITO:Si me pudierasis explicar donde va el fusible pork no tengo ni idea
latas
por el 06/02/2010
Normalmente el fusible se encuentra en el panel trasero cerca de la toma de corriente,pero creo que tù ampli no tiene dentro,es decir,donde se ecuentra la placa interna,tendrias que desmontar el ampli.Ya me cuentas
alex-slpk
por el 14/02/2010
Bien, segun el manual al lado de la toma de corriente debe haber una tapa con el fusible dentro Pero NO hay nada ni la tapa ni nada pero justamente debajo hay un tornillo no de los normales sino uno tipo de los k ponen en los mandon de la xbox 360 no si esto esta relazionado
Alguen tiene el esquema de este ampli¿¿¿???
matneo
por el 16/06/2010
hey.. yo tambien tengo el mismo problema, peavey vypyr 75 watts..el ampli es casi nuevo, dejo de funcionar.. ya cambie el fusible que estaba en la misma tabla del circuito pero igual no prende.. lo conecto y se calienta un poco osea que le llega energia pero no prende.. : (
el fusible en manual dice que esta atras al lado del cable pero en mi ampli esta por dentro en la tabla verde donde esta todo el circuito. si estaba quemado pero lo reemplace por uno nuevo y no funciona...
LaNauEstudi Valencia
por el 26/06/2010
Rescato este hilo.
Tengo un problema similar con un ampli TRACE ELLIOT de bajo. UN amigo me lo ha dejado para que lo mire, simplemente porque me gusta hacer chapucillas y me he hecho pedales y algun ampli sencillo. - Le he dicho que no soy responsable de mis actos...:oops: -
El tema es que no se enciende, y los fusibles están correctos (concretamente lleva 2). Están en la parte interna del ampli en una de las dos placas de componentes que llevan.
El trafo es toroidal y no parece quemado. Según lo que habeis comentado, solo me queda el pulsador de encendido. Como lo chequeo ? alguna sugerencia? O hay que cambiarlo?
pista
por el 02/03/2012
yo tambien tengo un peavey de 75 y tampoco enciende y tengo 2 semanas con el
Carlos Saúl
por el 12/05/2012
conclusion, no compreis peavey 75, se joden misteriosamente
Terry Anderson Cruz Quezada
por el 25/11/2017
Hola tengo el mismo problema, mi ampli es un Fender Mustang v1, estaba tocando lo apague fui a la escuela volví y ya no encendía cual puede ser el problema?
