Muchas gracias, interesante tema.
He leído que si pongo las mismas que vienen de serie no hace falta tocar la bias en el manual.
creo que el fender hot rod es como los mesa o el valveking, que tiene un bias fijo, y tienes que pillar valvulas emparejadas para que no se te vaya al carajo.
lo primero...
el ampli funciona correctamente?????...
Tiene un sonido normal??????????
si es asi, te aseguro que esa lampara funciona, aunque tu no percibas ese brillo del filamento...
Si estuviera la valvula mal notarias un sonido muy defectuoso, y entrecortado.
Este fender lleva ajuste de bias, por potenciometro.
aprovecho para indicaros que Mesa lleva bias fijo, lo que no lleva es ajuste, aun asi se recomienda mirar la corriente de bias, por si hay variaciones (logicas por otra parte) en sus componentes.
Saludos...
Oye Paco...cuanto vale un medidor para el Bias...los he visto de esos que parecen un tester y que vienen con unas piezas que tu pones en los zócalos de las válvulas...explica un poquillo si sabes como se hace
alguien sabe como se hace el ajuste de bias? tengo el hot rod deville, y al parecer se fue una valvula, pues esta ya no enciende, y el canal limpio suena fatal, perdio potencia, y cuando llego al vol4. este distorsiona, y me di cuenta, peusya no enciende una valvula.
