Humbucker poca salida
grg270b
#1 por grg270b el 21/04/2014
Hola, bueno no se si poner esta pregunta aqui: el caso es que tengo una guitarra de dos mastiles, y la pastilla del mastil de arriba suena bastante pobre ,en otras guitarras que he probado suena bien, por lo que deduzco que es por culpa del cable que tiene desde la pastilla hasta la zona del volumen, jack, etc.. ese cable llega al selector de 3 posiciones que lo tiene muy cerca, pero de ahi va a otro donde seleccionas el mastil que vas a tocar. Que se podria hacer ahi? existe, algun truco para evitar esa perdida de fuerza de la pastilla? cable mas gordo? ... no se que hacer ya he probado varias y con todas pasa lo mismo, es solo esa zona: pastilla del mastil cuello de arriba, bueno saludos, si alguien se le ocurre algo pues lo que sea sera de gran ayuda
  • -16%
    Fender Ltd AM Pro II Strat HH
    1.111 €
    Fender AM Pro II Jazzmaster
montes
#2 por montes el 21/04/2014
Quizás cambiar el pote de volumen si es de 250K o 500K por uno de 1M. Visto desde el punto de vista de la pastilla le representa menos carga y cae menos tensión con lo cual aumenta la salida.
grg270b
#3 por grg270b el 23/04/2014
el tema es que los potes son iguales, tanto para el mastil de abajo como para el de arriba, entonces? se puede barajar la posibilidad que haya mucha distancia de cable de esa pastilla? y si le aumento la seccion? de todas maneras lo probare, se los voy a poner todos de 1M a ver que pasa
montes
#4 por montes el 23/04/2014
No es un problema de la sección de cable, si la pastilla tiene poca salida lo único que puedes hacer es subir el valor del pote para que haya menos carga en la pastilla.
Algo ganaras pero tampoco te esperes maravillas OK.
