Ibanez AZ24S1F problema
tuite
#1 por tuite hace 2 semanas
Hola a todos , hace poco he pillado esta guitarra(la última que quedaba en stock) el caso es que trasteándola me doy cuenta que no mantiene nada la afinación con un simple bend se desafina casi siempre la 3 cuerda y a veces la 2 o o la primera( no digamos ya si le doy a la palanca) no tengo ni idea de si es problema de que no está ajustada bien de fábrica o que necesita más días para asentarse , pero muy normal no es, el modelo en concreto es este, en cuanto a sonido , comodidad , tacto ninguna queja, pero que se desafine a cada rato es desesperante, alguna idea ? gracias, un saludo!
https://www.ibanez.com/na/products/detail/az24s1f_5n_01.html
    1.249 €
Jureweah
#2 por Jureweah hace 2 semanas
Prueba a lubricar las partes de fricción de la cuerda. Yo uso un lápiz (grafito) y vaselina en los surcos de la cejuela y los retenedores.
davk
#3 por davk hace 2 semanas
Y estira bien las cuerdas,que son nuevas
makinon
#4 por makinon hace 2 semanas
Las cuerdas las has cambiado? Yo pondría nuevas, y lubricaba la cejuela como dice jureweah, comprueba que esté bien terminada, por si tienes alguna rebaba o algo que impida a la cuerda delizar bien, y a ver qué tal
tuite
#5 por tuite hace 2 semanas
#3 No que va , la guitarra está tal cual me ha venido de la tienda , pero nunca me había pasado , y mira que he comprado guitarras por internet, me refiero no tan exagerado la palanca directamente es rozarla y ya se desafina y con bends no tan exagerado pero también, así que lo mismo la llevo al luthier a ver ( que yo soy un poco manazas )
yodaferth
#6 por yodaferth hace 2 semanas
#5 Sobre todo si es nueva no lubriques nada, ni hagas nada que pueda invalidar la garantía.
Revisa que las cuerdas no se muevan, tanto en el puente, como en las clavijas, ahí me pasó una vez, se iba soltando la cuerda del nudo de atrás, y se desafinaba, no daba con ello, hasta que se acabo de soltar una cuerda, idem con otra, pero en el clavijero.
Edurain
#7 por Edurain hace 2 semanas
Estoy seguro que son las cuerdas, yo las iria estirando o cambiar por unas buenas. Ese tremolo no me parece que sea de los malos, mas bien gama media de Ibanez.
Miraria que primero este bien todo bien, tornillos bien fijados y los muelles posteriores bien nivelados y tensados.
Si bloqueas el tremolo, pues evitaras que te ocurra, pero si lo dejas semiflotante, entonces has de tener mucho cuidado en los puntos de desafinacion.
Yo suelo bloquearlos y juego poco con los tremolos.
Si fuera un Floid rose, pues la respuesta estaria ahi...
Jureweah
#8 por Jureweah hace 2 semanas
No creo que por lubricar la cejuela vaya a perder la garantía. Pero bueno, revisa primero si tiene un problema estructural o devuelvela si prefieres antes de probar nada.
Y que las cuerdas estén bien puestas.
el nowy
#9 por el nowy hace 2 semanas
Están las cuerdas bien bloqueadas en los clavijeros?
Con un puente de ese tipo las papeletas son para:
1- Cuerdas sin amarrar que se deslizan en los postes de los afinadores.
2- Surcos de la cejuela mal hechos que "enganchan" las cuerdas.
jjcale
#10 por jjcale hace 2 semanas
Doy por hecho que has estirado bien las cuerdas , y que has bloqueado cuerdas en la cejuela.
Yo tuve problemas de afinación recientemente con una Ibanez RG de 2070€ comprada nueva, ...lo primero intenta esperar a que el puente y cuerdas asienten, que aunque parezca una tontería a mi me tardan a veces hasta semanas.
Si me ocurrió a mi con una Ibanez por encima de 2000€ no me quiero imaginar una de 500€, ...la mía tuvo que ir a Holanda y volver , y entonces ahora ya es estable, pero no se que le pasaba, era del puente flotante, la afinaba en casa bien, iba a un concierto , más mínimo cambio de temperatura y todas las cuerdas muy levemente desafinadas (pero el caso es que no estaban afinadas aunque fuera leve y en el grupo tenemos teclista y hay que ir bien del tono), me dijeron que era del puente, pero no lo cambiaron, simplemente lo montaron y desmontaron (según ellos),
 ...lo peor no era que se desafinase levemente, porque eso se puede retocar, sino que te ponías a intentar afinarla, y incluso con los microafinadores del puente, movías un poco una para afinarla y iban todas desafinándose en cadena, que es normal en un puente flotante (lo se, tengo una ibanez paul gilbert desde 1993), pero no así hasta el infinito, podías estar 20 minutos peleando con el puente
Apreciaciones mías personales por si te sirven de algo:
1. hay que tener en cuenta que muchas guitarras con floyd rose no afinan igual estando sentado que estando de pie, hay que tenerlo muy en cuenta, si la afinas en casa sentado y vas al concierto y quieres afinar de pie de nuevo (no obstante si la guitarra tiene el puente estable no deberías sufrir mucho por retocar un poco)
2. no estoy seguro de esto, pero si has modificado el alma de la guitarra para estar a tu gusto la guitarra podría estar cambiando afinación levemente de un día para otro durante algún tiempo, puede que días incluso (depende mucho de cada guitarra, pero creo que podría pasar)
3. una posible solución suele ser aumentar el grosor de cuerdas a 0,10, pero el tremolo estará más duro.
tuite
#11 por tuite hace 2 semanas
Pues nada sigue igual , al final se la llevaré al luthier a ver cual es el problema , hace años compré una fusion por apenas 200 pavos y joder no se desafinaba ni a tiros y esta 486 pavos y hasta haciendo bends se desafina y siempre hacía arriba en la afinación.
dimebag_viyu
#12 por dimebag_viyu hace 2 semanas
Hasta donde tengo entendido, y hablo de oídas porque nunca tuve ocasión de probar una, el principal punto flaco de las Ibanez AZ es precisamente la estabilidad de la afinación. Les pasa a las Prestige japonesas, imagino que con más razón les pasará a las gamas intermedias. Insisto, hablo de oídas, pero he leído ya varias veces que muchos usuarios acusan el mismo problema.
Llévala si tienes ocasión al luthier a ver si te puede dar con la tecla y en caso de duda no te lo pienses y mándala de vuelta a la tienda.
