el problema de cuando las cambias tu supongo que estara mas en el puente que en el clavijero, en estas guitarras el clavijero no suele dar muchos problemas ya que llevan el sistema de bloqueo, pero el tema del puente es mas complejo ya que hay que ajustarlo bien cada vez que se cambian las cuerdas para que no ocurra lo mas habitual que suele ser que el puente no vuelva exactamente al mismo punto especialmente cuando se baja la tension si no esta bien ajustado siempre se queda un poco bajo por lo que suena desafinado.l
Gracias, ¿podeis poner enlace a algun post que me ayude?
El luthier me dijo que el secreto esta en saber afinar, me dijo que él antes de afinar estira las cuerdas y la toca fuerte unos pocos dias y despues afina primero las cuerdas graves porque son las que llevan la mayor tension o algo asi.
¿Sabeis algo de esto?
Gracias por vuestra ayuda.
Baneado
Para mi lo mejor es cambiarlas una por una e ir estirando y afinando tantas veces como sea necesario. De esta forma, cuando termines de ponerlas todas ya tendrás tu guitarra practicamente afinada. Finalmente afinas todas las cuerdas y atornillas los bloquedores de la cejuela.
Perdona por la pregunta, cuanto te ha cobrado por un cambio de cuerdas?.
60, cambio de cuerdas y ajuste completo incluyendo repaso y limpieza de electronica.
JoseM tu que opinas de mi problema???
Gracias
Tu problema de afinacion es facil solucion, coloca las cuerdas dando un par de vueltas al clavijero, afina la guitarra, hazle estiramientos a todas las cuerdas, afinas otra vez y estiras nuevamente, este proceso repitelo unas 4 veces, a continuacion tocas la guitarra con fuerza algunos acordes y afinas de nuevo, a partir de este punto ya no se desafinara o como mucho una vez mas.
Fijate en que no hemos hablado del puente ya que un puente de esa categoria no tiene qe dar ningun problema.
yo tengo una ibanez con puente flotante y cambiar las cuerdas no es cosa de unos dias.
las cambias, y practicamente no se desafina... una vez bien afinadas...
como mucho, estiras un poco las cuerdas antes de afinar, y luego al poner el bloqueo la afinacion es practicamente estable... quiza tengas que reafinar un par de veces mas y listo...
por lo menos con las cuerdas que yo uso...
por cierto, no se el tiempo que habra estado con tu guitarra, pero para repasar y limpiar la electronica y quintar y ajustar una guitarra, porque supongo que te la habra quintado, ami me parece que es un precio alto... tampoco abusibo ni nada por el estilo, pero si un precio mas bien alto.
un saludo!
Es que tengo un poco de miedo a afinar, porque me ha pasado alguna vez que al afinar tanto las cuerdas se tensan demasiado y por tanto se me levanta el puente y se va todo el ajuste a la mierda.
¿Los locking nuts se aprietan a conciencia o con un poco es suficiente?
Gracias por vuestro tiempo y perdonad mi ignorancia
