Hay muchas páginas en las que encontrarás equivalencias entre los cableados de las distintas marcas de pastillas, seguro que un luthier tiene eso bien a mano para no tener que perder tiempo en eso... o debería ¬¬ xDD
Por otra parte, si ese es el problema... no lo lleves ahí o que te lo haga gratis :mgreen:
Yo creo que lo que deberías hacer es abrir la tapa y mirar cómo están conectados los cables y comprobar por internet si está bien echa la conexión, en ese caso es evidente que o las soldaduras están mal (raro que las originales tambien estuvieran igual) o el selector o algo está dañado o falta algun cable que puentea parejas de posiciones...
Esque eso de que suene sin cuerpo y sin armónicos suena muy extraño... he conectado muchas pastillas mal en mi vida y nunca me ha pasado algo así (todo lo contrario, ponerlas por error en paralelo y que suenen con menos salida pero con más brillo y armónicos!)... asique supongo que es algún elemento en mal estado.
En caso de ser esto, el precio de un selector es poco (unos 5€ aproximadamente... pero ojo! Que en algunas tiendas los he visto incluso a 15€!! y la calidad no es mucho mejor que los chinos...) y el de un potenciómetro lo mismo, unos 5€ o así.
Yo creo que, si tienes un soldador de estaño y algo de paciencia, cómpra los elementos por internet y hazte el conexionado nuevo, no creo que necesites cambiar los cables a no ser que estén en mal estado
Un saludo!
PD: Si lo vas a hacer tú, revisa la zona de El Taller, hay muchos hilos en los que te ayudarán a hacerlo y, además, es posible que haya un hilo de alguien que le pasó algo parecido a ti, podrías mirar a ver si es algo común de la mala conexión o al menos te serviría para corroborar si el luthier te hizo bien el conexionado siguiendo el esquema de colores del cableado... y recuerda que DiMarzio tiene su propio código de color diferente a SeymourDuncan, Ibanez, Cort...
