haber, la caja siempre repito SIEMPRE ha de ser de mayor potencia que el cabezal y el volumen final dependerá del cabezal que uses.
Lo de las impedancias es a cuantos voltios quiere que trabaje (los voltios son la carga que llevan los electrones)y ésto no afecta para nada el sonido creo, o muy minimamente, La impedancia de la caja lo ideal sería que fuera igual que la del cabezal, podría ser mas grande, que tampoco pasaría nada, pero nunca más pequeña.
Resumiendo lo que tienes que hacer es coger la entrada de 8ohm del cabezal a la de 8ohm de la caja, o si el cabezal no tiene entrada de 8 0hm, cosa que veo poco probable, la de 4 del cabezal a la de 8 de la pantalla
espero haberte ayudado
Quizas me exprese mal, pero la duda sobre la potencia tiene que ver con la impedancia.
Si la ley de ohm no me falla, a mayor resistencia, menor potencia, por eso la pregunta!
Respondiendo a tu pregunta, sí, tu equipo no va a llegar a entregarle los 120W a la caja nunca porque la impedancia del altavoz es demasiado alta.
Esos 120W son para 4 ohmios. Para 8 ohmios la potencia que te va a entregar la etapa es la mitad, 60W, si los cálculos no me fallan.
Será para poder formar un full stack con dos cajas de la misma marca.
Esas dos salidas estarán conectadas en paralelo.
Lo mas raro, vuelvo a repetir, es que se venda el cabezal con esacaja... y eso se solucionaria conectando todos los conos en paralelo? O tendria algo contraproducente?
No es raro si tienes en cuenta lo que te he dicho en mi mensaje anterior.
No hagas conexiones raras porque no hay nada que solucionar... Cada cono de la pantalla seguramente tenga una impedancia de 8 ohmios. Si los conectas todos en paralelo la impedancia total de la pantalla pasará a ser de 2 ohmios, menor que la impedancia mínima que se puede enchufar al cabezal, por lo que correrás un gran riesgo de quemarlo.
Si puede ser, pon fotos de las 2 conexiones ( cabezal y pantalla ) y te podremos ayudar, asi sales de dudas ..
