Meter un imitador al master no es Masterizar!!!!!!!!
Pero como para aprender a caminar hay que gatear te indico los problemas que hay en el tema, todo radica en la mezcla, la batería está muy ausente( exceso muy excesivo de reverb y compresión), y las rítmicas están en el centro debes abrirlas y doblarlas, se mezcla todo con la voz.
La voz es lo mejor, aunque hay pequeñas desafinaciones nada que no se pueda corregir en la mezcla, y se encuentra muy alta respecto a la base y satura bastante, yo eliminaría esas resonancias molestas de la voz con una eq selectiva, y elegiría una reverb mas pequeña, una tipo "plate room" puede irle bien.
Técnicamente (dejando aparte valoración musical) falla estrepitosamente la base, está muy lejana, por el uso de efectos, falta de contundencia, hay que ubicar espacialmente a los instrumentos correctamente, y dar el protagonismo en cada momento a la parte deseada, por ejemplo el solo pues que se note que hay un solo, hay un uso incorrecto de los compresores, debes ajustar bien el ataque y la relajación para que no te haga efectos de bombeo en las guitarras, en general está todo muy difuminado.
Sólo quiero ayudarte a mejorar
