Información Fernandes R9
Lau19
#1 por Lau19 el 01/06/2021
Hola alguien sabe si las Fernandes r9 en la placa del mástil pone made in Japan?
Y si no lo pone quiere decir q está hecha en Korea?
Gracias por la respuesta...
  • -30%
    Taylor Academy Series 20e
    698 €
  • -53%
    Afinador Daddario PWC-CT-24
    9 €
    1.850 €
luishouse
#2 por luishouse el 02/06/2021
Fernandes no se caracteriza precisamente por la consistencia de sus especificaciones. No sé en las R9, pero si lo hicieron como en las R8, había algunas con Made in Japan en la placa, otras que no, con número de serie, otras que no, etc. No creo que haya una guía concreta de esos modelos. De hecho fechar una R8 es un cristo considerable, lo único que era seguro es que eran Japan.
Las R9 japonesas en teoría deberían llevar una pegatina detrás de la pala que dice Made in Japan, no es fácil quitarla pero se puede.
Lau19
#3 por Lau19 el 02/06/2021
Es q venden una Fernándes de los 90 pero tiene pala tipo Fender ( leí q Fernándes cambió la pala en los 90)y me parecía q podía ser una r9. Es igual a una r 9 salvo q no tiene pegará atrás, no tiene clavijero gotoh y en la chapa del mástil no pone made in Japan, solo Fernándes...supongo q no es una r9...
luishouse
#4 por luishouse el 02/06/2021
#3
No tiene por qué no ser una R9, de hecho si lleva pala Fender lo es, lo único es que puede ser coreana y no japonesa, pero en Corea tampoco hacen malos instrumentos. Si el precio es bueno, ¿Por qué no?
Si tienes alguna foto ponla por aquí, algo podremos averiguar.
Lau19
#5 por Lau19 el 02/06/2021
Yo creo q es este mismo modelo, pero yo leí q en los 90 Fernandes cambió la pala...no me cuadra nada ..https://www.guitarristas.info/anuncios/fernandes-mod-stratocaster-anos-90/987879
luishouse
#6 por luishouse el 03/06/2021
Con esa pala dudo que sea del 98, como mucho del 92, que es cuando se supone que cambiaron la forma de la pala, pero vaya, todo puede ser. En cualquier caso solo son datos y fechas, si te gusta y la puedes probar hazlo.
Joan
#7 por Joan el 05/09/2021
Hola .
En los 90s compré una guitarra electrica Fernandes Revival . En el mastil tiene el logo de "Original Custom Body" . En la parte trasera pone made in Japan y su serial . Segun he leido parece ser el modelo R9.
Estoy pensando en venderla. Me pueden indicar como puedo valorar correctamente esta guitarra. Por que precio se puede ofrecer, al parecer hay varias tipologias de R9 y no soy un experto.
Adjunto cuatro fotos para que la vean.
Gracias.
Lau19
#8 por Lau19 el 08/09/2021
#7
Hola, pues puedes buscar similar en Reverb y según el precio q la vendan allí ya te haces una idea....
Lau19
#9 por Lau19 el 08/09/2021
Acabo de buscar, y una muy parecida pero en peor condición piden 1000€...
