Instalar toma de tierra "dentro" del local
Teneis que instalar la toma de tierra...
podeis hacerlo dentro del local si este no tiene un suelo con "encofrado de hormigón" que lo impida.
Hay varios tipos de tomas de tierra, pero la típica es la piqueta de cobre de 20 mm2 que clavamos dos metros en el suelo (basta con que levanteis una loseta y un buen mazo pa darle, aunque con dos metros de alto puede ser complicado, así que primero se excava el hueco para no tener que clavar tanto)... si no podeis hacer esto, podei sutilizar una piqueta de acero de 25 de diámetro... y para no clavar los 2 metros de profundo podeis sustituir esa superficie por una placa de acero soldada y que sirve como base.
Los calculos de la superficie de esa placa sería [2*pi* 12,5*(2000-profundidad en milimetros)] siendo la profundidad a la que vais a enterrarla nunca menor de 500 mm.
Por ejemplo... enterrais la placa a medio metro, lleva soldada una varilla de acero de 25 mm de diámetro
la superficie de la placa será 2*3.14* 12.5*1500=146084 mm2
con lo cual una placa que 400x400 teneis de sobra.
Rellenais con tierra y regais con agua con sal.
