hola amigo que tal.
bueno, mira, pues todo depende de como tengas ajustada tu guitarra y tu floyd rose.
para empezar, tu floyd rose tiene que estar completamente paralelo al cuerpo de tu lira,
en esta imagen se pueden observar la tres posciciones del puente. la poscicion ideal debe ser la que esta marcada con I, puesto que si tienes tu guitarra como la II o la III nunca va a estar afinada.
ahora como vas tu a reparar esto si esta asi... de la parte de atras en donde tienes el muelle del floyd y en donde se encuentran los resotes, vas ya sea a apretarlos o aflojar los tornillos segun dependiendo tambien el calibre de las cuerdas. yo en lo personal te recomendaria comprar curdas de 0.10 a 0.46 o bien 0.09 a 0.42 asi tu puente no estara tan sensible y con la tension que le bridan los resortes no se movera tan facil y estara mas comodo, eso en caso de que uses el brazo del tremolo.
ok si tienes tu lira bien y no esta mal ajustada, puede ser la calibracion del brazo o de el alma del mastil, es esa bara de acero ajustable con llave allen, eh aqui una imagen que puede servirte.
Imagen no disponible el brazo de tu lira deberia estar como la imagen numero 3.
Bueno amigo, espero haberte ayudado, cualquier cosa estoy a tus ordenes. SALUDOS:D
