Jam a través de reaper
anaal
#1 por anaal el 02/02/2019
Hola chicos, a ver si me ayudáis..
Tengo una aplicación en el teléfono Android llamada guitar Jam, en donde hay varias jams para que puedas practicar.
Mi idea es pasar estas jams a reaper y así poder grabar e, estas jams no se pueden descargar ni sacar de la aplicacion
Así que lo único que puedo hacer, es reproducir en el ampli, es un yamaha thr10, y luego como puedo pasar esa jam a reaper y quede grabada en reaper?, así yo luego añadiría la segunda guitarra y de esta manera grabar las dos...
Ayudadme por favor... Gracias
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
  • -75%
    Eventide Blackhole (descarga)
Tarant!no
#2 por Tarant!no el 02/02/2019
Tiene line out?
anaal
#3 por anaal el 02/02/2019
No, tiene salida usb para conectarlo al ordenador
anaal
#4 por anaal el 02/02/2019
Salida aux para meter le audio y salida de auriculares
Tarant!no
#5 por Tarant!no el 02/02/2019
Vale, pues entonces es más fácil todavía, sólo tienes que bajarte los drivers del ampli de la página de Yamaha. Una vez que tengas instalados los drivers sólo hay que conectar el ampli y seleccionarlo como interfaz de audio en Windows. Si lo haces bien, las jams sonarán por el ampli y podrás grabarlas en reaper. Por cierto, en reaper también tendrás que seleccionarlo como entrada y salida de audio, sabes cómo hacerlo?
anaal
#6 por anaal el 02/02/2019
No. Ayudame
anaal
#7 por anaal el 02/02/2019
Los drivers los bajo en el ordenador y como los instalo?, en el ampli?
anaal
#8 por anaal el 02/02/2019
Hasta ahora, me descargaba una jam y la metía en reaper como pista, luego añadía otra pista y tocaba encima y se grababa muy bien y se oía las dos pistas super bien.
Tarant!no
#9 por Tarant!no el 03/02/2019
Mira, haz una cosa de momento: trata de grabar la Jam en reaper sacando la señal del ampli por la salida de headphones, de ahí a la tarjeta. Si no te gusta cómo queda, lo hacemos vía USB. Dime qué tarjeta tienes y dime también si sabes cómo grabarte con reaper.
anaal
#10 por anaal el 05/02/2019
Nada... A ver te explico mejor, tengo thr10 conectado por usb a una surface pro4, tengo en reaper la señal de guitarra y la grabo sin problemas
Si dispongo de una jam en un archivo la paso a reaper sin problemas y creo otra pista y grabo
El tema de pasar una jam que no puedo sacar como archivo a reaper ese es el problema
Tarant!no
#11 por Tarant!no el 05/02/2019
Nop nop, cuando conectes el ampli vía usb, hazlo directamente al ordenador. Bájate los drivers del ampli de la página de Yamaha y utilízalo directamente como si fuera la interfaz de audio. O eso, o metes la Jam desde el móvil por la entrada auxiliar y la sacar desde el headphones del ampli a una entrada de línea de la tarjeta. Si me da tiempo esta semana me instalo el reaper y te explico mejor.
anaal
#12 por anaal el 05/02/2019
Te lo agradeceria mucho... Gracias
Yo lo conecto el ampli directo por usb al ordenador, lo que ya no se es como utilizarlo como si fuera la interfaz de usuario... Hay estará la clave creo yo
