Espero que me puedan ayudar, muchas gracias !!!!!
Korg ax10g o Korg ax5g ?
-30%Taylor Academy Series 20e
Yo tengo la AX5G. Y es un multiefectos que esta muy bien, para el precio que tiene. No he probado la AX10, pero por lo que he visto por youtube es muy similar. La veo mas grandota, lo que hace que ocupe mas espacio. Pero el pedal de expresión tambien parece mas grande, lo cual considero una ventaja.
Creo que en cuanto a sonido, andan muy parecidas. Ya que utilizan el mismo sistema de emulación de sonidos de Korg. Puede que la diferencia este en el tipo de efectos y/o amplis que simule. Asi que a ver si puedes darle un vistazo a la lista de efectos incluidos por cada uno.
Otro asunto. En el AX5G, en el parametro donde seleccionas el amplificador a emular, estan incluidos tambien simulaciones de pedales de overdrive y distorsión. Por tanto no puedes utilizar ambas cosas en el mismo preset. Si quieres emular por ejemplo un Fender Twin Reverb, o cualquier otro ampli, junto con un tubescreamer no puedes hacerlo. Ambos sonidos se encuentran emulados en la pedalera. Pero ambos tambien dentro del parametro de simulación de ampli. Asi que no puedes combinarlos. Para mi, un fallo. Este es el unico aspecto negativo que le encuentro al AX5G. Mira a ver si en el AX10 esto se puede hacer. Siempre, claro esta, que para ti sea util.
DCLive
DCLive
Hola DCLive no sabia que no se podia usar un emulador de un ampli con una distorsion con la ax5g, pensaba que si se podia hacer eso con esa korg...
Pero viendo un poco en lo manuales de ambas pedaleras no varian mucho en los efectos que traen, solo en algunas emulaciones de amplificadores y uno o dos efectos mas, son muy similares.
Y teniendo en cuenta lo que dice Turbo Benzina nose si debo tener en cuenta que una pedalera es mas moderna que la otra, salvo q allan mejorado los efectos de una a otra.
Si alguno sabe de alguna pedalera parecida digame asi la veo antes de comprar algo de lo que luego me arrepienta.
Muchas gracias !!!!!
DCLive
Eso pasa en todas las Korg, (Yo he probado AX3 y AX3000), pero no hace mucha falta, si con alguna emulacion de ampli te falta ganancia, eliges el compresor en pre FX y listo (con los dos parametros al 10 boostea la ganancia que te cag... )
o te compras un tubescreamer y lo pones por el insert
