Hola.
Ten en cuenta que el Pitchblack (Poly y Plus) puede alimentar a otros pedales, así que es normal que te exija esa cantidad de mA... entre más mA maneje, más pedales podrás alimentar con él.
No te compliques la vida: si solo quieres usarlo como un pedal más (sin que alimente a otros pedales), sólo requerirás 45mA y 9v para hacerlo funcionar... si vas a usarlo para alimentar a otros pedales, tienes que sumar los mA de cada pedal que pienses conectarle y en base a eso alimentarlo con una fuente que te dé los mA necesarios.
Por ejemplo: si piensas alimentar con el Pitchblack 5 pedales de 100mA c/u... con una fuente de 600mA te basta. Pero si piensas conectarle 8 pedales 100mA c/u, necesitas una fuente de por lo menos 900mA.
Espero haberme explicado correctamente. Saludos.
Ah ok, Muchas gracias por tu explicación. Una duda que siempre tuve ¿por qué el pedal es alimentador? Es decir, le conecto el enchufe alimentador de etrada para que el Korg funcione pero tiene uno de salida para alimentar otros pedales y ¿Qué gano con esto? Si lo único que hace es que un daisy chain que tenga libre no vaya directamente a otro pedal diferente sino que el korg haga de intermediario.... Y encima me dice en el orificio de salida que máx 200 mA, eso tampoco lo entiendo. ¿por qué solo 200? Entonces por qué me piden 600 si slo tengo 200 aprovechables? Muchas gracias, Un saludo.
en cualquier caso no podrias nunca alimentar mas de 3 pedales como mucho ya que la salida OUT del Pichblak tiene 200mA maximo.
