LANEY GH100L help!
4seasons
#1 por 4seasons el 12/01/2010
Buenas tengo un Laney GH100L y el caso es que el otro dia tocando salto el fusible del power todo quemado...no se si fue debido a una sobrecarga por enchufar el cabezal directo a una mesa de mezclas...
Bueno el caso es que cuando llegue a casa baje a la ferreteria y compre un fusible y lo cambie y enchufo el cabezal y ya tiene corriente el problema biene cuando pulso el boton de StandBy de Off a On y vuelve a saltar el fusible.
Sabeis que puede ser? Gracias.
    299 €
    1.850 €
    169 €
Metillico
#2 por Metillico el 12/01/2010
Necesitas un fusible de fusión lenta.
Supongo que te han dado de los normales, y se queman al encender el ampli.
Mira que sea del mismo valor al original.:saludo:
4seasons
#3 por 4seasons el 12/01/2010
Pues el Fusible original es este : T 2A, L 250V.
Y el que pille de repuesto es este: F 2A, L 250V.
Lo unico que los diferencia es que el filamento que une cada extremo en el original es mas ancho y enrollado y el que compre es una varilla fina y sin enrollar.
Para hacer una comparativa seria como la diferencia que hay entre la primera y ultima cuerda de una guitarra.
Metillico
#4 por Metillico el 12/01/2010
Pues si mal no me equivoco esa T significa justamente que es de FUSION LENTA.
Y es importante que sea de este tipo el fusible.:saludo:
4seasons
#5 por 4seasons el 12/01/2010
Ok Ire a comprarlo a una tienda de electronica y ya comento..haber si con eso se soluciona el problema...salu2. y gracias Metillico.
4seasons
#6 por 4seasons el 13/01/2010
He comprado uno T2A L250V osea de fusion lenta y sigue quemandolo al activar el Stanby...eso si el fusible sigue sin ser igual del todo ya que aunque es de fusion lenta es un hilo de lado a lado con una bola en medio del hilo...en cambio el original era entorchado como la cuerda de una guitarra...sera el problema que no es exactamente igual o sera fallo de otro lado?
Mientras seguire buscando haber si encuentro uno que sea exactamente igual para asegurarme. Gracias.
chrismax Baneado
#7 por chrismax el 13/01/2010
Para mi que hay un problema en las etapas.
Amigo, vas a tener que llevarlo a un especialista en amplis
