Limpiar las zonas "dificiles"
fry_hunter
#1 por fry_hunter el 22/09/2010
Hola. No no es uno de esos post de como limpiar el mastil ni cosas asi xD.
Mi duda va mas orientada a las zonas complicadas de la guitarra. Vease por ejemplo el espacio de 3 milimetros que queda entre el mastil y la pastilla, o por ejemplo las selletas del puente floyd rose (sobretodo esta parte me interesa).
Ocurre que mi casa acumula polvo con bastante frecuencia, y como toco cada dia a todas horas (siempre que tengo un rato libre xD), se me llena de polvo.
He probado incluso con un palillo de algodon para las orejas, pero ni eso me cabe por esas zonas. Hay alguna manera de limpiarla sin tener que desmontarla?
    1.055 €
    299 €
  • -53%
    Afinador Daddario PWC-CT-24
    9 €
drsinte
#2 por drsinte el 22/09/2010
Si es polvo puedes utilzar un compresor de aire (con filtro antihumedad en la manguera) , si no tienes compresor en las tiendas de electronica i fotografia venden unos esprais llamados esprais de aire seco salen por unos 10 euros, pues eso le das con el aire i el polvo sale disparado...puedes ayuydarte tambien con un pincel de pelo fino que no ralle si lo haces con la guitarra del reves es decir con las pastillas mirando al suelo el polvo caera acia avajo en lugar de acia dentro de la guitarra... aprobecha los cambios de cuerdas para pode limpiar con un trapo y el pincel todas esas partes que con las cuerdas puestas no puedes...
eryou
#3 por eryou el 22/09/2010
Para esas zonas y el polvo, yo utilizo pinceles de cerdas abiertas (no! de piernas no!!) y duras o bien una brochita.
migox
#4 por migox el 24/09/2010
Yo tengo una brocha solo para limpiar la guitarra y el teclado.
drsinte
#5 por drsinte el 24/09/2010
Como no dices nada doi por entendido que no a triunfado ninguno de los metodos que antes te he mencionado, bueno tranquilo que hay mas :
Para la zona de 3 mm que comentas entre la pastilla y el mastil puedes usar un trozito (una tira que pase entre las cuerdas y el cuerpo) de tarjeta de credito ,palo de helado , cartulina ,etc, en fin cualquier cosa lo suficientemente delgada y rigida para poder enrollar en ella un trozito de servilleta de papel y dar unas pasadas asegurate de enrollarlo bien con el papel y no apretar mucho para que no ralles la guitarra.
Para el puente y las silletas tambien te vale el mismo metodo ,yo suelo desmontarlo todo completamente lo limpio con un paño humedo lo seco inmediatamente y luego sumerjo las piezas en aceite retiro el aceite sobrante con un trapo y vuelvo a montar, se que no es lo que buscas , pero hay que hacerlo de vez en cuando .
Para limpiarlo sin desmontar puedes usar un palillo de dientes para desincrustar la roña mas gruesa , al palillo le puedes envolver tambien una servilleta pero se rompe muy a menudo y es tarea de chinos (puedes romper un poco del palillo para que no atraviese tan facilmente la servilleta de papel) , prueva en una parte poco visible a darle con alcohol ( el del botiquin tipico ) y una servilleta , si el acavado no se jode puedes darle a todo el puente con el ,seca rapido y no deja residuo, el interior de los tornillos es decir donde entra la llave o destornillador lo puedes hacer tambien con el palillo y si no cabe, una aguja de coser tambien vale ,una vez rascado el interior de los tornillos da la vuelta a la guitarra y dale a estos con el pincel para que la roña caiga al suelo.
Una aspiradora tambien va mui bien, si la usas con cuidado de no rallar nada y te ayudas de un pincel, si la apollas con cuidado sobre las silletas y los huecos chupara el polvo que haya en el interior del puente (no todo pero en gran parte si) para convertir un aspirador casero en uno de precision vasta con meter un tubito (boligrafo. etc ) en la voca de la aspiradora y sellar el resto de la overtura con cinta aislante de papel celo o la que tengas de modo que la maquina solo chupe por el interior del tubito esto te dara mas precision de aspirado y te permitira acceder por detras del puente debajo del mismo e incluso entre las cuerdas para la pala etc.
ATENCION!!! Al tragar aire solo por el tubito pequeño la aspiradora se recalienta mas de lo normal no abuses del tiempo de aspirado mientras usas este truco o joderas la maquina!
Una vez limpio no olvides lubricarlo todo menos la parte donde apollan las cuerdas sobre la silleta (el aceite mata el brillo y un poco el sustain si se queda entre la cuerda y la silleta), otra vez lo mismo enrolla una servilleta en un palillo y le mojas la punta en el aceite y a darle pasadas como un chino a todos los rincones , las partes mas accesibles directamente con la servilleta aceitosa sin palillo,
Bueno asi sin desmontar nada no se me ocurre mucho mas, espero que te de una idea de como hacerlo, un consejo nunca soples para quitarle el polvo,pues el aliento contiene mucha humedad, esta al viajar con el aire entra asta los rincones menos visibles por lo que se oxidan las piezas y mal vamos si eso pasa no?
Una vez al año minimo deverias plantearte la posibilidad de limpiar a fondo y lubricar desmontando completamente el puente , pues las partes que no se ven tambien acumulan suciedad y se oxidan ,si no puedes hacerlo o no te ves capaz lleva la guitarra a un luthier que para eso estamos y tambien tenemos que comer no?
Ya diras como te a quedado de limpia...
Un saludo y perdon por lo extenso del mensaje no lo he podido resumir mas
