Limpieza, legato y sweep piking
suncon
por el 01/12/2009
Bueno como dice el titulo necesito ayuda con las 3 cosas.... la limpieza en todo... ese mi mayor problema toco demasiado sucio en todo sentido !!! quiero que me ayuden en eso... otra cosa el legato... a mi me encanta esa tecnica e visto a paul gilbert tocando algunos licks y para mi es perfecto porque suena mas elegante y sutil que el shred e esta haciendo el ejercicio cromatico con solo dar 1 pikin y los otros 3 legatiados nose si eso funcione... necesito mas ejercicios y ayuda !!! y la otra ejercicios para Sweep piking que kiero entrar en esa tecnica....:cool:
espero que me ayuden !!! gracias !:ok::ok:
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
  • -27%
    105 €
Poltrota
por el 01/12/2009
Hay mucha informacion por el foro. Usa el buscador con legato o sweep picking y encontraras ejercicios y informacion.
suncon
por el 02/12/2009
Si pero no hay temas CONCRETOS que digan "has esto, esto, esto y esto para mejorar en esto y esto" osea eso es lo que deseo ! :shock:
asphix
por el 02/12/2009
1) Toca despacio, muy despacio hasta que articules y mecanices bien el ejercicio...
2) Apoyate en un metronomo para tus practicas...
3) Practica todo el dia y toda la noche...
Eso es lo que tienes que hacer...
suncon
por el 02/12/2009
Aja... pero que... me estan dando respuestas incompletas :S :shock:
blackpaje15
por el 18/02/2012
todo es cosa de tener paciencia mira primero lo que quieras tocar ya sea un lick un solo lo que sea tócalo lo mas lento que puedas y poco a poco vas subiendo la velocidad ojo como lo toques al principio así tócalo siempre no cambies la posición de los dedos ni el plumilleo si te empieza a salir sucio checa como lo tocas
Marty = God
por el 18/02/2012
El post es muy viejo, pero respondo por si algun otro tiene una duda similar.
Hay diferentes tecnicas para conseguir un sonido limpio, todo se basa en mutear las cuerdas que no se estan tocando. Para diferentes tecnicas, hay diferentes tecnicas de mutear.
Para el "picking" normal, yo muteo las cuerdas inferiores a la que estoy tocando con el dedo indice de la mano izquierda, colocandolo de manera tal que se apoye en las demas cuerdas y que pulse unicamente la que estoy tocando. Y muteo las cuerdas de arriba con la palma de la mano derecha.
Para el legato, muteo todo con la mano derecha, tratando de dejar libre unicamente la cuerda que estoy tocando.
Para el Sweep, muteo a medida que voy yendo hacia la 1ra cuerda con una parte del pulgar de la mano derecha. Tom Hess lo explica muy bien en su pagina web o en varios de sus videos.
Para el Tapping, apoyo la mano derecha sobre todas las cuerdas que no estoy tocando. Esto lo hago solamente cuando hago Tapping con los dedos 2 y/o 3. Cuando utilizo todos los dedos de la mano derecha, esto es imposible, asi que lo que hago es, cuando estoy haciendo el pull-off con la mano derecha, apenas saco los dedos los voy apoyando en la cuerda que se encuentra arriba. Al hacer Tapping a 8 dedos por ejemplo, saco los dedos para arriba, pero solo en este caso. Para el tapping normal los saco hacia abajo.
Para el bending y el vibrato, muteo las cuerdas de arriba con el pulgar y las de abajo con el resto de los dedos de la mano derecha.
Para el Tapping con salto de Cuerdas, a medida que voy hacia abajo, voy moviendo la mano derecha de forma tal que la palma de la mano mutee todas las cuerdas que se encuentran por arriba.
Creo que cubri mas o menos todas las tecnicas, si alguno tiene alguna duda me lo hace saber y trato de ayudarlo :D
Saludos!
Poticcello
por el 19/02/2012
Tambien hay que tener un aspecto en cuenta, muy importante, y yo creo que es tan importante como las tecnicas en si.
Tanto para el Legato como para el Sweep Picking, hay que trabajar el sonido de la guitarra tambien. Tienes que ir buscando un sonido que te sea comodo a ti, a medida que vas perfeccionando la tecnica, deberas ir añadiendo una cierta EQ al mismo, un cierto grado de distorsion, un cierto grado de compresion tambien.
Por dar un ejemplo, tenemos guitarristas que son muy buenos en sus barridos y alternate picking, por dar el ejemplo concreto de Michael Angelo Batio, un rey del shred, pero si notamos, tiene un sonido muy marcado, CARGADISIMO de compresion y de EQ, a mi parecer y gusto muy cargado.
Con esto quiero explicar que cada guitarrista a su vez que perfecciona sus tecnicas, debe ir perfeccionando dia a dia un sonido adecuado para sus solos o sus riffs.
Yo te recomiendo que a parte de perfeccionar las tecnicas en cuanto a limpieza, tambien busques un sonido acorde a tu gusto y de momento a tu experiencia como guitarrista. De nada te sirve un sonido muy cargado de compresion por ejemplo, si no eres limpio, porque saltarian muchos errores a la luz, un sonido sin ganancia o sin fuerza tampoco te permitiría lograr ligados con facilidad, deberias forzar demasiado la mano izquierda.
Espero haberme explicado bien, pero te aseguro que un 40% de un sonido limpio en cualquier buen guitarrista se debe a su sonido en particular, si a Gilbert le damos una guitarra y un equipo que no es el suyo, de seguro que no podra hacer ni el 50% de todo lo que hace con lo que esta acostumbrado.
Poper ochoa
por el 19/02/2012
PRACTICA.
