Hola amigos!!!!
Por motivos de economía preciso vuestra ayuda. Tengo un amplifcador Peavey Valveking 100Watts y quisiera pasar su sonido al PC haciendo un "LINE OUT externo" ya que el dinero no llega para comprar un buen microfono tipo shure y todos estos.-
He visto varios articulos y esquemas sobre todo el de esta página que está basado en el Super Twin Reverb de Fender. El esquema sería este:
Imagen no disponible
y mi copia del diseño sería esto:
Ahora hasta aquí vamos mas menos bien.....pero.....comienzan mis dudas cuando el tipo de "diyerguitarrist" dice que para conectar el LINE OUT habría que ponerle un condensador para "corte de agudos" si se desea conectar directamente a una mesa de mezclas (mi idea era esa o como alternativa conectar directo a la interface de audio...una UCA202 de Behringer)....
Ademas, en el primer texto da un vinculo a esta página, donde hacen unos calculos que se basan en el voltaje RMS de la salida de los altavoces (en mi caso el valveking dice atras que SPEAKER OUTPUTS - 100W RMS - 40V RMS) dando a entender que el primer circuito con esos valores no sería algo "generico". Donde también hay formulas como estas Vd = 1 + (R1 / R2) o como esta dB = 20 * Log10 (Vd) entre otras más.-
y la verdad es que no las entiendo y no las sabría aplicar.- en sintesis lo que quiero es que de acuerdo a las caracteristicas de mi amplificador ¿que valores deberian de tener las resistencias y el condensador? ¿cual seria la posicion del condensador? (todo esto claro está, si el circuito estubiera bien.-
Esta es mas o menos la idea....el switch on/off me da igual.-
un saludo y gracias de antemano.-
