Las llaves de métrica no te valen, las almas mayormente van en pulgadas
mod
#1 esto dice la página de Hagstrom
“ To correct neck back bow (place more tension on the neck, to make it straighter), you first need to remove the truss rod cover plate on the headstock, and turn the truss rod nut (using a metric Allen Key and depending on the year your guitar was made, either 3mm or 4mm in size)”
Puede que la tuerca esté muy sucia o que tus llaves estén comidas o defectuosas?
#3 #2 Gracias a los dos!! Probaré con llaves en pulgadas
Estuve echándole un ojo a la página de Hagstrom donde vi lo de las llaves de 3mm o 4mm dependiendo el año. El tema es que las llaves son nuevas y el tornillo está limpio por eso no entiendo como no va.
Probaré con llaves en pulgadas.
Teniendo en cuenta que toda Europa usa sistema métrico (salvo las Islas Británicas), dudo mucho que sea en pulgadas, y Hägstrom son suecos, su mercado está mayoritariamente en Europa
#5 #3 #2 Hola de nuevo!! Problema solucionado, la llave finalmente era en pulgadas, una de 1.8"
Gracias a los tres
Un saludo!!
A ver si va a ser una copia china ..
#7 la compré en Thomann, los mato jjjaja
