LTD MH 350 NT Vs. MH 1000 NT
x_michel
por el 26/06/2013
Hola "gaseaos", pues lo típico que cual me recomendais, le he dado vueltas a ir a por la ESP auténtica, a mis 34 palos pienso en pillar guitarras para quedármelas, he visto una Snow White(GASSSSS) en ASH(?), pero no se si me merece la pena pagar casi el triple( 1750€).... la guitarra sería para ir en Re y en drop Do(bajar la sexta), para tocar: Immortal, Dimmu, Gojira, alguno de MH del 1º.... y mejorar mi técnica en general, o sea "metaleo".
Tb he pensado en pillar la Ltd Eclipse CTM con Emg (Snow White)que esta por esos precios.
¿Qué hago?.
Una esta fabricada en indonesia y es neck thru; la otra en Korea y es set-thru( que entiendo es una especie de "very long tenon").
Nota: ninguno de los colores de ninguna me "enamora"( negro o azul son las opciones q más me agradan); las Seymour me apetecen. Diferencia 100€.
Creo que está dicho todo. La guitarra la pido el 1 de agosto, iba a poner el post el 1 de julio, pero el gas...
Características:
Ltd MH-1000NT (made in Korea: 770€)
Set-Thru Construction
25.5" Scale
Mahogany Body
Quilted Maple Top
Maple Neck
Rosewood Fingerboard
42mm Standard Nut
Thin U Neck Contour
24 XJ Frets
Black Nickel Hardware
LTD Locking Tuners
Tonepros Locking TOM Bridge
Seymour Duncan JB (B) / '59 (N) p.u.
Finish: STB (See Thru Blue)
Ltd MH 350 NT (made in Indonesia 670€)
Neck-Thru-Body Construction
25.5" Scale
Mahogany Body
Quilted Maple Top
Maple Neck
42mm Standard Nut
Thin U Neck Contour
24 XJ Frets
LTD Tuners
TOM Bridge
EMG 81 (B) / 85 (N) Active p.u.
Finish: STBLK (See Thru Black),
GRACIAS¡¡
  • -50%
    Analog Alien Alien Comp
    117 €
    Daddario NYXL45105 Bass Set
    24,9 €
x_michel
por el 26/06/2013
La 350
La 1000
La EC 1000 CTM
El gas supremo
DjentRanAway
por el 26/06/2013
#1 entre la mh350 y la mh1000 no hay diferencia mayor que el binding y tipo de construccion, la mh350 es mas brillante en sonido por ser neck thru y tiene un sonido un poco mas definido, la mh1000 es mas oscura, y pesa un poco menos, ademas del binding feo, en cuanto a construccion para mi son identicas, las he probado y queria una de ellas(en si yo iba por mirages) y la diferencia para mi no justifica los 100 euros mas, (el floyd es casi el mismo, solo difiere el bloque y los saddles, mismas pastillas, mismas maderas y en caso de las NT el puente es igualmente similar) si no quieres gastar en una ESP(que yo realmente te recomendaria, ya que son las mejores guitarras que puedes tener) pero quieres una snow white, mirate la H-351FR que es en realidad una MH-1000 en color blanco o negro, con el headstock de una ESP forest la unica desventaja es que para tenerla en snow white tendria que ser con floyd rose, pero siempre lo puedes bloquear.
La EC1000T/ctm es mejor opcion que las demas(salvo la horizon) pero con menos trastes, y con escala mas corta.
La Horizon en blanco ademas de ser hermosa es muchísimo mejor instrumento, y lo notaras a la hora de tocala, brazo mas suave, acabado de trastes mejor, mejores componentes etc
x_michel
por el 27/06/2013
Muchísimas gracias por responder y por lo extenso de la respuesta.
Floyd no quiero la verdad. Ya he tenido, lo bloqueé y prefiero no tenerlo más(una Grass & Roots KH ).
Lo de la escala corta en la CTM no me preocupa, aún tengo mucho que aprender antes de echar de menos trastes :)
Lo de la ESP es una "paja", pero... si al final me quemo soy capaz.
Bueno, pues por ahora la cosa está así: ESP/ CTM/350/1000.
DjentRanAway
por el 28/06/2013
#4 pd: ya has visto las evertune series? el puente es una burrada, hoy acabo de encargar la horizon(mh-1000) de esa serie, y me dejo bastante sorprendido, solo estan en negro, pero el puente vale bastante la pena, y cuestan aprox 890 dolares
x_michel
por el 28/06/2013
Si las he visto¡¡; no tengo ningún problema con ese tipo de puente, si se me pone a tiro... "a la saca". Mi problema es:
Set trhu-Korea Vs. Neck thru-India. Y desde que lei tú post: Neck thru-Korea Vs. Ctm con el permiso del gas supremo.
Voy a echarle un vistazo; Un saludo¡¡
x_michel
por el 01/07/2013
Alguna opinión más?
JaimePP.93
por el 05/07/2013
Hola!!
Por lo que quieres tocar, ve por la de cápsulas activas ;) La 1000 suena muy distinto, no se si mejor, es una excelente guitarra y pertenece a una gama un poco más alta, pero está hecha para otra cosa.
Saludos!!
x_michel
por el 05/07/2013
Hola¡
Gracias por responder Jaime¡, la 1000 la he descartado. Sólo me atrae la que viene con evertune, pero el negro azabache que la hacen no me gusta nada( ya podían haberla hecho en blanco P.E.)
La cosa está entre la 350NT y la EC-1000 CMT(See thru black y blanco respectivamente).
