Maggot Brain - Funkadelic (cover/impro)
gu123
por el 29/10/2012
hola Guitarristas :D hace un rato grabe este cover/impro, la primer parte es mas cover que otra cosa, el resto es imporovisacion, me encanta este tema y aunque ni siquiera se compara al original ya comienza a tener forma , la quise tocar desde que tuve por primera vez la guitarra en mis manos, al fin logre sacar algo medio parecido y aca esta espero que les guste y las criticas son bienvenidas, para mejorar , saludos a todos :)
lo que use fue:
Cort CR250
Cubase 5
Overloud TH2 solo con un overdrive y reverb ( falto el wah :D )
  • -8%
    215 €
    482 €
  • -12%
    Mooer GE200 PRO Li B-Stock
    349 €
izai01
por el 29/10/2012
Muy bueno, solo te falta un poquito...pero muy poco mas de limpieza en las ejecuciones, de la guitarra solo no le vendria mal un cambio de pastillas
gu123
por el 29/10/2012
#2 gracias izai! el problema es que grabo con la entrada de mic, no tengo line in porque es en una portatil asi que mete mucho ruido y si tengo que trabajar mas la limpieza :D gracias por el consejo :D
