Malestar en dedos guitarra acustica
Pues verás... se puede deber a varios factores, pero de momento yo te preguntaría:
1° Qué dedos te duelen los de la mano izquierda o derecha?
2° Te has fijado, o notado si cuando utilizas los dedos empleas más tensión de la necesaria?
3° Has pensado en visitar a tu médico para así poder descartar alguna enfermedad en las manos?
#1 ¿Alguna vez tocaste sobre cuerdas oxidadas? Si es así, ve al médico, puede que tengas una enfermedad en la piel de los dedos, si es así, tendrás que usar algo en los dedos para que no tengas contacto directo con el metal de las cuerdas.
Si no es el caso, prueba usando Fast Frets en las cuerdas, para que se lubriquen y el contacto no sea tan directo y no te duela tanto hasta que se te forme totalmente el cayo.
#2 son de la izquierda y me atrevo a decir que la tension al pisar las cuerdas es la correcta y como es solo de una mano no creo que sea una enfermedad.
#3 cuando la apoyo la guitarrra en mi dedo indice aveces me corto no un corte profundo pero pequeños rasguños asi que puede que las cuerdas esten oxidadas
en cualquier caso gracias por sus respuestas
Que raro. La única experiencia así que conozco es cuando dejas de tocar por un largo periodo y comienzan a dolerte. Salen las ampollas y debes esperar que sanen. Pero no sabría como ayudarte con solo esa información, recomiendo que veas el tema de las cuerdas que no esten oxidadas, si no, te trates eso externamente como dicen los muchachos. Suerte.
Martin escribió:como es solo de una mano no creo que sea una enfermedad
Perdona, pero eso no es significativo de nada. Me explico, puedes desarrollar artrosis, por ejemplo, en una sola mano. Piensa que si tocas con pua, la mano derecha no tiene excesivo trabajo, en cambio, la izquierda se sigue utilizando casi de igual manera, por lo que en esta mano podrías haber sufrido excesivo desgaste (deterioro) en sus cartílagos, como consecuencia de ello desgaste de huesos y dolor.
Muchas veces el desgaste prematuro ocurre por forzar mucho la musculatura, poner demasiada tensión e incluso no utilizar correctamente la musculatura de la mano
Mi recomendación es que visites al medico lo antes posible, y así puedas descartar esto
Buenas tardes, yo dejé de tocar la guitarra durante un par de meses y al volver a tocar sí que me molestaron los dedos de la mano izquierda un poco, pero en un par de días todo volvió a la normalidad. Te recomiendo que vayas al médico para descartar cualquier problema, yo aproveché una visita al médico y le pregunté acerca de un dolor en el antebrazo, y me quedé más tranquilo. Espero haberte ayudado.
