Más altavoces significa más volumen?
Harley Benton DNAfx GiT
Más volúmen no necesariamente.
Pero más altavoces significa que el sonido de tu ampli "llenará" más.
Cuando tocas en una banda, donde los sonidos de los diferentes amplis, PA, batería y demás, trabajan al mismo tiempo, se te da el caso de que si estás enfrente de tu ampli te puedes oir perfectamente, y si te mueves un poco es posible que no te escuches.
Lo mismo ocurre con el público. Según donde esté situado oirá más un ampli u otro.
Naturamente, si hay mesa y amplificación, monitores y demás, este tipo de problemas se solucionan o se mitigan.
Una pantalla con más altavoces te da más campo de acción donde escucharte y ser escuchado, sin que necesariamente estés tocando a más volúmen ni tapando a los demás integrantes del grupo.
El resultado es que tocas más cómodo, y eso lleva a que te sientas bien, y toque mejor.
Y eso es lo que hay que buscar. Un equilibrio en cuanto a volúmen entre los integrantes de la banda. Y eso a veces (casi siempre) se logra bajando volúmenes, y no subiendo.
dos altavoces. no te lo pienses más!!! Solo deberías preocuparte que te proporcionan esos altavoces. Cada altavoz es un mundo como todo en este mundillo de música... que ya empiezo a estar hartito con tanta variedad (aunque no me quejo del todo, es que no tengo tanto dinero para probarlo todo, para equivocarme y comprarme otra cosa, jajjaa)
Bueno, tengo que matizar un poco mi respuesta anterior. Me centré en la pregunta del hilo, sobre las ventajas de tener más altavoces.
Mi respuesta está basada en la premisa de que siempre hablabamos del mismo altavoz, y la diferencia sería el número de los mismos.
En tu caso, estás dudando entre dos amplis, y basas tu elección en el número de altavoces.
Mi consejo es que te fijes más en la calidad general del ampli, de lo que te proporciona, y no en el número de altavoces.
Porque lo que si es cierto es que es preferible un buen altavoz, a dos de pacotilla. Prima la calidad a la cantidad.
Cuando tenemos calidad, entonces es cuando podemos fijarnos en la candidad de los mismos.
Los amplis que tíenes en mente tíenen ciertas similitudes.
Personalmente, creo que me quedaría con el H&K. Me suele convencer más la calidad de esta marca.
En cuanto a los altavoces del Vypyr, desconozco su calidad. Pero espero que sean mejores a los que estaban instalando en los Banditt.
Hay una diferencia de calidad importante entre los chinos que le estaban metiendo estos últimos años, a los Sheffield que les instalaban en los 80, hechos en USA.
