el loop de efectos es un eterno debate. Los pedales que tienes no necesariamente los tienes que poner fuera o dentro del loop.
Pero si quiero que entiendas una cosa.. el loop es sencillamente un seccion del ampli que puedes controlar externamente tratando la señal con dispositivos. Que señal? pues la que sale del previo del ampli. El ampli basicamente se divide en dos:
-previo que es a donde llega la señal de tu guitarra, en esta seccion es tratada segun el ampli y es ahi donde controlas la ecualizacion y la ganancia (distorsion del ampli)
-etapa de potencia. aqui es a donde llega la señal del previo o del return del loop para ser amplificada y se puedan mover los conos.
Entonces cuando pones los pedales en el loop estan entre el previo y la etapa. Al previo lo puedes tratar como un pedal mas y decidir cuales pedales quieres antes o despùes del previo, asi de sencillo. Que es lo recomendable? pues por ejemplo efectos como chorus, reverb, delay...deberian ser colocados despues del previo sobretodo si utilizas la distorsion de tu ampli ( ya que no es lo mismo distorsionar unas respeticiones que se forma un barullo muy gordo, que repetir una distorsion..). Si tocas con el limpio del ampli pues no es necesario despues del previo. Luego los overdrives y distorsiones se suelen colocar antes (pero no es regla).
Asi que basicamente colocarlo en el loop es por gustos. Yo digo que siempre hay qe probar y olvidarse de las reglas que algunas veces se encuentran sonidos muy interesante saltandoselas.
Espero que lo hayas entendido (despues del todo el tocho...
Sobre los ruidos...puedes hacer una prueba infalible para descartar el problema de las fuentes...colocalos todos con pilas de 9v...si persiste el problema y esta todo lo demas revisado creo que se debe dear en manos expertas que yo no tengo conocimiento de electronica.
