No directamente sin hacer obras
#2
que tipo de obras...
en el mastil o en el cuerpo?¿
habría que fresar el zoque para adaptar el ancho del nuevo mástil y la posición para que luego afine, en el cuerpo.
#4
y es una obra dificil de hacer??
Y si la cejuela tiene como lo del floyd rose esas tuercas, si no las pongo y la utilizo como una normal, pasa algo??
#5 y perdon por la ignorancia pero, que es el zoque¿?
El zoque es el hueco donde se inserta el mástil, es una obra que te tienen que hacer... es un sitio donde, si no tienes experiencia y herramienta adecuada, mejor no hacer pruebas
el mástil puedes dejarle la cejuela abierta y usarla como una normal, también se puede cambiar por una adaptada de otros materiales por si quisieras cambiar el tono al aire, pero no hay problema en dejarla tal cual
#7
#7 pero habria que rebajarlo por los lados o de la que salen los tornillos??
Habría que hacer el hueco más largo hacia el puente para adaptar los trastes, posiblemente también anchura y profundidad dependiendo del grosor del mástil nuevo. Los tornillos probablemente hubiera que cambiarlos de sitio, en el mástil o en la guitarra dependiendo de como ajuste.
#9 #9
crees que llegaria hasta la pastilla del puente?
Supongo que te refieres a la del mástil... sí, habría que recolocarla
#11
Pues gracias por tus respuestas que como siempre son de mucha ayuda pero no lo voy ha hacer
Y queria preguntarte que si conoces a alguien que haga mastiles y para que me diga a cuanto me saldria una mastil con unas caracteristicas especificas que le diria
