Te paso algunos consejos que saqué de internet para como proceder en éstos casos, por si te sirven de ayuda.
1-Desconecta todos los pedales y sácalos de la pedalera.Comprueba que todos los efectos llevan la pila, y que los voltajes de todas las pilas son correctos.
2-Conecta la guitarra directamente en el ampli con un cable de buena calidad que sepas que funciona perfectamente, y cuyo aislamiento y continuidad hayan sido probados.Yo prefiero no utilizar cables con jacks sin soldaduras.
3-Pon los controles de volúmen y tono de la guitarra al tope, y no cambies los ajustes.
4-Pon los controles de volúmen y tono del ampli en un nivel razonable, y no cambies los ajustes.
5-Quita el cable de la entrada del ampli y conéctalo a la entrada del primer pedal en el orden de ruta que desees.Conecta la salida del pedal a la entrada del ampli usando un segundo cable de calidad reconocida.En este punto, alimenta el pedal con las pilas.
6-Con el pedal apagado, ¿hay algún cambio en la señal o en el volúmen?Sin ajustar el ampli, investiga el motivo de esos cambios.Si el pedal tiene buffer, no debería haber diferencia, pero si utiliza el interruptor llamado true-bypass, es posible que haya algún ligero cambio, ya que el largo de cable es ahora probablemente el doble, y deberías considerar la idea de usar un buffer de ganancia unitaria delante del pedal.
7-Ahora añade el segundo pedal en el orden de ruta que desees (asegúrate de usar siempre el mismo cable de guitarra).Utiliza un cable prolongador de calidad para conectar la salida del primer pedal a la entrada del segundo pedal.Conecta la salida del segundo pedal a la entrada del ampli usando el mismo cable que hayas usado anteriormente.
8-Con los dos pedales, el primero y el segundo, encendidos, ¿hay algún cambio en la señal o en el volúmen?Si el segundo pedal tiene buffer, no debería haber diferencia,pero si utiliza un interruptor con true-bypass, puede haber un ligero cambio, y deberías considerar la idea de utilizar un buffer de ganancia unitaria delante, o posiblemente detrás, del segundo pedal
9-Repite con más pedales, y recuerda no cambiar el volúmen de la guitarra ni del ampli mientras pruebas los pedales en posición de apagado.
10-Si todo va bien con los pedales en posición de apagado, todos los circuitos del bypass y los cable prolongadores están bien.Si hay algún problema con el tono o con el volúmen, tendrá que estar en el último pedal o cable que hayas añadido.
11-Ahora empieza a encender los pedales, comenzando por el que esté primero en el orden de ruta, y ajusta el volúmen de los efectos de modo que se corresponda exactamente con el volúmen "off".Repite con otros pedales hasta que todos los efectos se correspondan individualmente al la ganancia unitaria.
12-Con el nivel de todos los pedales igualado al nivel del bypass, conecta ahora el primer pedal a tu fuente de alimentación CC, y comprueba que responde exactamente de la misma forma que cuando funciona con pilas.Si hay algún ruido u otros problemas , investiga.Considera la idea de cambiar de fuente de alimentación CC.
13-Si todo va bien con el primer pedal, conecta el segundo pedal a una fuente de alimenteción CC y continúa con el mismo procedimiento de pruebas.
14-Repite con otros pedales hasta que encuentres dónde está el problema.Si el ruido es aceptable cuando funciona a pilas, y no es aceptable cuando funciona con la corriente CC, es muy posible que el problema esté en la fuente de alimentación CC.Es posible que necesiten varias fuentes de alimentación CC y, en casos extremos, podría ser esencial utilizar una fuente de alimentación CC independiente para cada pedal.
Disculpa el tocho, je,je.
En cuanto a lo del Noise Gate, te quitará el ruido cuando no estes tocando, eso es fijo, pero cuando toques lo tendrás ahí, eso si un poco enmascarado con el sonido de la guitarra, pero si tienes buen oido lo seguirás escuchando.
Espero haberte ayudado.
No lo has entendido bien.
Según lo escrito, si uso un pedal con true by pass, a lo mejor necesitaré un buffer (como los que tienen los pedales boss) porque puede haber cambio en el volumen o en la señal.
Si lo que quiero es que me lo expliquen bien porque dudo si montarme una pedalera pero tengo pánico a los ruidos. Y a lo mejor no lo entiendo, pero leer sí sé, y eso es lo que pone...
Hola, Perdonad que me meta.
Javi, en el post #5 sí paraces haber pillado el asunto, en el #2 no.
Un buffer es un adaptador de impedancias en principio manteniendo constante la amplitud de la señal (si la aumenta hablaríamos de un boost).
¿que es eso? La impedancia de salida de la guitarra y de algunos pedales es alta, por lo que un cable largo va a afectar a la amplitud de la señal y va a captar muy fácilmente ruidos y cualquier equipo que pongas después puede bajar aún más la señal. Si mediante un buffer mantenemos la amplitud de la señal pero la impedancia la bajamos mucho hacemos que sea menos inmune a estos fallos.
Hay un punto que está dicho por HellVille pero que creo importante: a veces una sola fuente de alimentación no es bueno porque todas las masas quedan unidas por los cables de señal de la guitarra y por los de alimentación formando bucles que favorecen la captación de ruidos parásitos inducidos y oscilaciones de alguno de los pedales.
#7
+1
Yo no lo hubiera explicado mejor.
Luego me pondre a ello a ver... aunque por lo que he probado se que no es cosa de un pedal en concreto, ya que el ruido esta ahi siempre aunque solo conecte un pedal a la corriente y ademas el ruido cambia en funcion de los parametros del pedal (si activas el whammy o cambias algun preset del fuzz factory se nota el cambio). La unica semimolestia que me produce es en limpio ya que se oye de fondo y se nota. Pero se que la fuente no deberia ser porque sino al conectarlo a un pedal directamente ese pedal tendria que hacerme ruido y no lo hace y como sea el distribuidor me cagare en sus muertos que uno nuevo cuesta caro salvo que sea un harley benton o joyo de esos de 40 pavos. Muchas gracias por las respuestas!
#7 Entonces, lo pedales Boss, que tienen buffer y no son True by pass, meten ruido? se comen tanta señal como dicen? Si meto más de un pedal True by pass necesitaré un buffer?
Con respecto a la fuente de alimentación, creo que Deivme no entiende que sí puede ir bien con un pedal, pero no con 5.
Dan menos ruidos con la pila?
Yo usaría la fuente que viene integrada en la Boss BCB-60
Ahora mismo no tengo tantas pilas para probar jaja y no creo que nada este abierto hoy :P Y no, no me entere de eso que con un pedal bien y con todos resto mal... pues ahora ya no se que hacer si ir a por un reductor de ruido o comprarme un distribuidor de marca. A ver si los de thomann se dignan a contestarme por lo del harley benton.
Pues javi vete esa fuente (si te refieres solo al transformador) sale lo mismo que la que ya tengo (vamos unos 10 euros) pero bueno si viene todo bien para lo que cuesta la puedo pedir.
