Pues que diferencias hay entre los cabezales y los combos es que me estoy mirando los peavy valveking de cabeza y el combo el cabezal vale menos que el combo y con la pantalla sale mas o menos por lo mismo hay mucha diferencia?
Que es mejor cabezal o combo?
-37%IK Multimedia ToneX One
-41%Fishman Rare Earth Single Coil PRO‑REP‑101
-12%Universal Audio UAFX Lion 68 Super Lead Amp
Pues en teoría un mismo modelo que se venda tanto en combo como en cabezal es exactamente lo mismo.
como ventajas del combo es que puedes cambiar el/los altavoces al gusto, o sea comprar por ejemplo amplificación Fender y combinarla con otra marca de altavoces...., y luego pues que son algo más fáciles de manejar y almacenar que un pesado combo.
Por lo demás son exactamente igual (siempre dentro de la misma marca, modelo, watios etc y mismo altavoz como supongo que es el caso que preguntas)
Creo que te has liado rafa, el combo es precisamente e más comodo de guardar y al que "no" le puedes cambiar los bafles, pues el combo es el que trae el altavoz "integrado"
te has liado con combo y cabezal, jejejej.
Yo diría que el combo es mejor según para que o el cabezal es mejor segun para qué...
Tocas en locales grandes donde necesites mucho volumen y proyección y no tienes equipo de sonido? Entiendase mesa, altavoces amplificados etc??
Entonce sun cabezal con una buena pantalla de 4x12" o 4x10" es lo tuyo más que nada por necesidad.
Si tienes un equipo para "proyectar" tu sonido junto con el de la banda por todo el recinto, pues la verdad es que da igual, como si es el cabezal solo directo a la mesa...
Tocas en locales pequeños? Pues un combo con 2 altavoces o con 1 te va a ser suficiente siekpre y cuando tenga la potencia adecuada.
Si tocas en casa, pues un combo y a ser posible pequeñito, par apoderle meter caña y exprimirle el sonido, sobre todo si hablamos de válvulas.
Saludosss!!
Saludosss!!
depende para que lo quieras.
la calidad del amplificador es exactamente la misma, pero es lo que dice el resto.
El combo va con altavoces y a mi me resulta bastante mas comodo(como a todos) que tener que lelvar ampli + pantalla.
no obstante, si te piyas cabezal, te puedes comprar una pantalla 412 con celestion v30 de muerte...
Tambien hay que decir que con un combo normalmente, tambien puedes conectarlo a una pantallae vez de al altavoz del combo.
Segun me han contado los altavoces de ese combo son una mierda...osea que no seria mala idea comprarte una pantalla y el cabezal
gonb escribió:
[...] Tambien hay que decir que con un combo normalmente, tambien puedes conectarlo a una pantallae vez de al altavoz del combo. [...]
Hola muchachada!! Estoy con esa duda también. Estoy mirando el combo Blackstar ht-5, pa tenerlo en casita y grabar mis cosillas.
He visto que el combo tiene salida para una pantalla...sonará igual de bien usar el cabezal en una pantalla con un 12" (o varios 12"), que el combo a la misma?? Y por otro lado, habrá una diferencia abismal de sonido entre grabar con el cono de 10" del combo y de una pantalla con uno de 12"? (esto es lo que más me interesa). No usaría la emulación que trae, sino un shure sm57.
Un saludo, y gracias!
Niño Globo escribió:
He visto que el combo tiene salida para una pantalla...sonará igual de bien usar el cabezal en una pantalla con un 12" (o varios 12"), que el combo a la misma?? !
Lo que influirá serán los altavoces. No se que altavoz tiene ese combo, pero si pones el ampli a una pantalla con celestion v30 sonara de muerte
Lo de grabación, no lo se, pero imagino que si vas a grabar a pelo, osea, con el sonido del ampli, te dara igual!
gonb escribió:Lo que influirá serán los altavoces. No se que altavoz tiene ese combo, pero si pones el ampli a una pantalla con celestion v30 sonara de muerte
El combo lleva un Celestion de 10" (no se cuál en concreto). Tenía entendido que los altavoces de 12" daban más cuerpo al sonido, más graves
Por eso no estoy 100% seguro de pillarme el combo, en lugar de cabezal más pantalla. Lo que más me tira del combo es...el precio
has mirado esta pantalla?
https://www.thomann.de/es/harley_benton_g212_vintage.htm
lleva dos v30 de 12, ojito!y mira el precio!!
Os habéis dejado un detalle importante,, la principal diferencia de un combo y un cabezal es que el 98% de los combos estan abiertos por detras y si son a valvulas diria que el 100% estan abiertos por detras ,,, en cambio cabezal+ pantalla, aparte de ser mas configurable en numero de altavoces ( 1x12,,, 2x12,,,4x12 ), estan tapadas por lo que define mejor los graves, es menos chillon .....
