Buenas noches, colegas guitarristas. Aprovecho este hilo para pediros opinión. Quiero comprar una Alhambra 7Fc de segunda mano de Pino-Abeto y no sé si elegir una del año 2000 u otra del 2021. Sé que la madera más antigua en el pino suena mejor pero no sé si habrá innovaciones en la construcción que hagan que sea mejor esta del año 2021. ¿Que opináis?
¿Que es mejor comprar Una Guitarra Alhambra 7Fc del año 2000 o del 2021?
-11%Harley Benton HBD120CEBK Bundle
-45%Hughes & Kettner Spirit of Rock
-17%Harley Benton DNAfx GiT Mobile II
en ese año, creo que no hubo innovación ninguna en ese modelo, así que es la misma guitarra. El que esté construida una un año más tarde tampoco te garantiza que la madera sea más vieja, porque el lote matriz de madera puede que sea incluso el mismo. Y ya puestos, incluso puede ocurrir que guitarras más jóvenes suenen mejor que guitarras más viejas; el tiempo en sí no es indicativo de calidad.
Lo mejor que puedes hacer es probarlas si puedes y decidir tu mismo.
Suerte.
Suerte.
#1 La madera no es más antigua en el pino. Los pinos se talan para hacer tablones o vigas cuando tienen entre 100 y 140 años.
Luego ocurre que no es igual de vieja toda la madera, las partes centrales del tronco con más antiguas que las exteriores (por aquello de la formación de los anillos que todos conocemos). Pero el corte que se hace toma partes centrales y exteriores, lo mismo te va a dar.
Lo sí ocurre es que si se ha talado hace más o menos tiempo la madera estará más o menos seca. Si ha estado más tiempo secando entonces estará más seca, y eso es mejor. Pero ambas habrán sido por el estilo. Lo mismo te va a dar.
Creo que lo mejor es que revises ambas, y la que esté en mejor estado. Por mucho que una guitarra tenga 25 años si ha sido cuidada pues no debería tener mayor problema. Y por mucho que una guitarra sea más reciente puede haber sido más abusada, y que tenga algunas marcas de guerra que en una guitarra clásica pueden tener su importancia.
Especial atención a lo que te dicen los compañeros sobre la tapa, que no esté combada, ni rajada etc.
Muchas gracias, colegas guitarristas por vuestras opiniones. Las tendre muy en cuenta y así lo hare: Miraré con detenimiento si la tapa está abombada y me voy a llevar una regla de 50 cm para comprobar que no haya curvatura tanto la tapa como el mástil (que aunque tiene refuerzo de ébano, nunca se sabe).
También miraré las marcas de guerra, porque es algo que tambien gusta mucho; el ver la madera sin arañazos.
También las probaré y compararé a comodidad que tenga xq cada guitarra es un mundo.
Una aclaración a Miguel Ángel; Hay 20 años de diferencia entre ellas; una es del 2000 y otra del 2021. Pero gracias por responder y aconsejarme porque estoy con dudas. Ya tengo una buena guitarra de Luthier con más de 30 años y suena de maravilla y está 7 Fc es para llevármela cuando viajo o voy a casa de alguien.
Ya os iré contando. Un saludo a todos.
