MEJOR PROGRAMMA DE GRABACIÓN?
ñee
#1 por ñee el 22/12/2011
Hola cabros, la cosa es que tengo un POD X3 Live y tengo entendido que funciona como tarjeta de sonido tambien.. cierto?, entonces ( corrijanme si estoy mal) a cualquier PC que lo conecte, por USB, la calidad de audio no varía.. o si?? bueno, el punto es que probé el cubase 5 ( lo descargué gratis de internet), pero no se si soy yo o el programa me baja un poco (muy leve)la calidad al grabar. Osea segun lo que escucho por los headphones, creo q se escucha mejor que cuando reproduzco la grabación.
si es que fuera problema del programa, alguien me recomienda algún otro con el que no le pase este problema?
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
Andrew85
#2 por Andrew85 el 22/12/2011
vidalsh
#3 por vidalsh el 22/12/2011
yo tambien creo que reaper...
pero antes de ser tan entusiasta, me parece haber leido algunos comentarios acerca de que los pod tienen la posibilidad de salida live o studio....
todavia no se su diferencia, pero creo que me he merecido este año regalarme un hd500 y cuando lo tenga lo comentare, pero creo que por ahi van los tiros...
ñee
#4 por ñee el 26/12/2011
mas opiniones !
vidalsh
#5 por vidalsh el 26/12/2011
si...reaper...jejejee
es que es el mejor...
bueno, tambien estan logic y protools para mac, cubase, nuendo, sonar, ableton live, acid pro, fl...etc...pero los que sabemos usarlos todos nos hemos pasado a reaper, y por algo sera...jejeje
vidalsh
#6 por vidalsh el 26/12/2011
pd: me olvidaba de samplitude...uno de los mejores secuenciadores que existen junto con reaper...comparten trono en el mejor motor de audio que existe...
la diferencia son 500 pavos...reaper puedes probarlo y usarlo sin limitacion alguna despues de los 30 dias de prueba, si te gusta y quieres puedes pagar 60 euros por el programa, sino quieres pagar, no pasa nada, el programa sigue funcionando igual despues de los 30 dias...
yo creo que reaper les ha dado todo un repaso a todos los grandes secuenciadores, siendo mejor que todos ellos, el mas configurable, y el mas barato, con mejor motor de audio que famosisimos como cubase y con mil cosas mas que hacen que tu no tengas que adaptarte a reaper, sino que reaper se adapte a tu forma de trabajar...
para mi es el mejor, sin duda alguna, y si alguna carencia tiene, es cuestion de tiempo...
no existe ningun secuenciador de alta gama tan bien programado como reaper y con tanta calidad...para mi es el futuro...
cubase, sonar, logic...los grandes necesitan gigas de instalacion...
reaper ocupa apenas 6 megas y hace lo mismo mucho mejor, y sobre todo, todo configurable por el usuario...y consume menos recursos que todos los demas...
cuando dije que a reaper se llega cuando ya hemos aprendido como funcionan todos los demas es por algo...
ñee
#7 por ñee el 26/12/2011
y tiene keygen la ultima version??
Andrew85
#8 por Andrew85 el 26/12/2011
NO necesitas keygen.
Reaper viene sin limitación alguna y la versión de prueba nunca expira.
Solo te muestra un pequeño cuadro de diálogo durante 5 segundos cuando lo abres donde te recuerda que Reaper no es gratis y que es muy barato y te muestra cuanto tiempo lo has usado.
Así que puedes hacer absolutamente de todo con el Reaper sin necesidad de keygen ni patch ni nada de eso. Y si algún día quieres adquirir la licencia para poyar a los des arrolladores, las venden me parece desde €50 en adelante depende del uso que la vayas a dar.
ñee
#9 por ñee el 26/12/2011
oigan tengo dos consulta para ustedes que ya ocupan este programa, aunq no corresponde en este lugar.
el programa lo encontré enxcelente, pero estoy grabando con una x3 live y por los cascos no escucho nada malo, todo bien y despues de grabado y al escuchar la pista se escucha super bien pero.. en las partes mas graves (donde uso la sexta cuerda) como que se satura... alguna solución?
Y la otra duda era que, como hago para que se grabe mi pista en mp3 instantaneamente y sin tener que convertirla alfinal?
gracias espero que no sea mucha molestia.
saludoooos!!
Andrew85
#10 por Andrew85 el 26/12/2011
Hola, trataré de responderte.
Primer problema: Cuando estás grabando con tu line6 x3 live lo que oyes durante la grabación es el monitoreo de la línea de entrada, o sea lo que le estas mandando al programa, pero al darle play oyes CÓMO quedó grabado según la configuración de sonido que tenías en ese momento.
Entonces si se oye distorsionado en partes puede ser que esas partes excedan el umbral de volumen adecuado, provocando saturación. También puede ser que debas modificar la ecualización de la pista donde estás grabando para que corte un poco las frecuencias que dan problema. Así que primero trata de bajar un poco el volumen de línea de entrada o prueba añadiendo el ReaEQ a la pista y modificando la ecualización.
Segunda cuestión. Todos los programas de edición de audio, por lo general, graban el proyecto en un formato propio del programa, el archivo que resulta contiene datos de la ubicación de los archivos de audio, la posición exacta en la línea de tiempo, efectos, niveles de volumen, paneo, cortes, secciones, etc. En cambió un MP3 es sólo audio. Por eso, si estos programas grabaran de una vez el archivo como audio la información antes mencionada se perdería y luego no podrías re.editar y cambiar la configuración.
Por lo anterior creo que no es posible que el programa vaya grabando tu trabajo automáticamente como mp3 u otro formato de audio. Siempre guardará el archivo de proyecto con toda la información y cuando quieras ya tener el mp3 de tu proyecto tendrás que hacer render. Yo he usado muchos programas no solo de edicion de audio sino también de video y siempre es el mismo cuento: guardas el archivo de proyecto y cuando ya quieres el archivo resutante haces un render y listo.
Es similar a cuando un programador está escribiendo código en su PC y luego da clic al botón Compilar y espera un rato y viola! ya tienes un programa. Pero en este caso en vez de compilar es Renderizar y depende de la longitud y cantidad de efectos en el proyecto se puede tardar unos segundo o varios minutos.
ñee
#11 por ñee el 02/01/2012
gracias :) con el x3 funcionó, aunque me costó encontrar "donde" regular el volumen, el cual no tenía que regularlo desde el PC sino que desde la pedalera en donde mostraba los dB enviados y simplemente lo baje un poco hasta que dejó de saturar.
hate
#12 por hate el 02/01/2012
Aunque veo que ya lo has solucionado mirate de todas formas lo de la salida del POD que como bien dice Vidalsh tienes que poner la salida en studio/direct (te hablo del POD HD500 supongo que el tuyo sera igual).
Sobre el programa yo uso el Sonar6 y me va muy bien aunque por como lo pone siempre Vidalsh al final me cambiare a Reaper jejeje
