Mesa boogie V-tiwn
El problema que tiene este previo es que el canal limpio-crunch se activa con un botón manual (cosa que hay que modificar para poder usarlo en directo), es decir, si quieres cambiar de limpio a crunch tienes que agacharte y cambiarlo con la mano. Y luego que ese canal no tiene volumen independiente de limpio y crunch, y el limpio suele tener el volumen mucho más alto, por lo que cuando lo cambias se te queda descompensado el sonido.
El canal lead, es un canal con mucha ganancia, y es exagerado si estas tocando con el crunch y pasar a ese canal para solear o algo, es mucha la diferencia entre un canal y otro.
Si quieres algo para tocar por los retornos de amplificadores y grabar te recomiendo que mires los previos AMT SS-11 y SS-20. El primero usa 2 12ax7 con 3 canales, y el SS-20 usa solo una 12ax7 saturara por un transistor para conseguir más gain, y tiene 2.5 canales.
