Yo esperaría un poco y pillaría el POD directamente.
Tengo el spider de 15 y que quieres que te diga, no me acaba de convencer su distorsión.
Si, tiene mucha emulación, pero te puedes tirar un rato largo hasta pillar el sonido que quieres o que te guste.
Pero vamos, es solo una opinión.
Woles!!
A mi parecer, si con 15 w tienes suficiente, es una buena adquisición, siempre que no contemples comprar algo con válvulas.... También has de pensar que el Line 6 Spider tiene un altavoz mas grande de lo habitual para ser 15 w ( parlante de 10 pulgadas ), y que son 15 w a 4 ohmnios ( vamos, que es como si pillaras uno de 30 w a los habituales 8 ohmnios ), con lo cual en el caso que lo requieras puedes darle mas caña....
Como tiene efectos, puedes ir acostumbrandote mas a los efectos, a jugar de otra manera con ellos diferente a una pedalera, y un poco a conocerlos mas individualmente.
Como alternativas de amplificadores, te mencionaré el Roland Cube ( aunque si tienes planificado usar pedales y efectos externamente, has de saber que no suele reaccionar bien del todo ), el Peavey Vypyr, y el Randall, que es el otro gran monstruo de la misma linea de productos y precios.
Por otro lado, aprovecha este tiempo de jugueteo con el Line 6 -si es tu elegido -, para también probar un poco los efectos, a ver si con los que lleva de serie tienes suficiente o si ya te van bien, para decidirte del todo entre esa eleccion entre el gt10 y el pod; el gt10 te da mas juego con los efectos y diversas funciones, y el pod es un preamplificador que emula diferentes distorsiones/amplis y cabinetes, pero anque tiene algun efecto, a menos que cojas un POD de los mas completos, suelen especializarse mas en el trato de distorsiones y preamplificaciones.
En ambos casos, creo que tienes las ideas mas o menos claras sobre como quieres comenzar con todo esto, y en cualquier caso, todo lo que has comentado son buenas opciones y de calidad, y bastante asequibles.
Puede conectarse el PODx3 live igualmente a un equipo de música??
cualquier pedal se puede conectar a un equipo de musica siempre que este tenga entrada auxiliar(AUX IN).solo necesitas un cable con un extremo el jack de guitarra y en el otro la que necesite el aux de tu equipo de musica.
