Pues si no quieres tocar mucho mejor sera que vuelvas a la tienda, pero si te decides de hacerlo tu pues prueba a alejar la pastilla de las cuerdas, con los tornillos que tienes a su lateral. De esta manera, se esta reduciendo la señal de entrada a los microfonos y posiblemente reduzcas ese sonido que no buscas.
Para alejarlas se hace girando el tornillo en sentido contrario de las agujas del reloj, es decir, aflojando.
Suerte.
Supongo que esto te pasa con la distorsión a tope, mira a ver hasta donde puedes bajar.
Si es muy exagerado puede que la pastilla esté microfónica.
Pero normalmente es que nos pasamos de distorsión.
