Da la impresión que está mal encordada. Hay una técnica para colocar las cuerdas. Si no están bien puestas se van soltando poco a poco, sobre todo las tres primeras.
Puede ser que esté mal encordada, o que las cuerdas sean nuevas, en este caso tendrás que estar afinando hasta que las cuerdas alcancen su tensión...
Si se trata de una guitarra clásica/criolla/española de cuerdas de nailon no tiene mucho secreto para encordar, aunque ya que tienes el problema aprovecha para aprender a hacerlo lo mejor posible. Busca algún video en youtube poniendo por ejemplo "encordar guitarra clásica".
Esto que te pasa, pasa siempre al principio cuando cambias las cuerdas, éstas se van asentando y estirando hasta que se estabilizan. Como dice el compañero #3 hay que ir tocando y afinando hasta que ya no pierden.
Lo que puedes hacer también es acelerar un poco el proceso haciendo bending después de afinar, o sea tirando deslizando lateralmente la cuerda (en el traste 12 por ejemplo). Sin pasarse.
Muchas gracias a los tres, con esa guitarra tengo 6 meses y no le he cambado ninguna cuerda... Buscare esos videos, y pues no tengo mucho conocimiento ya que voy empezando, practicamente... Saludos
Pues si no son cuerdas nuevas ya es más raro que se desafine tanto.
Mira lo de que estén bien puestas las cuerdas.
Pues no le he movido las cuerdas, asi como la compre asi estan, un amigo que ya tiene tiempo tocando guitarra me dijo que pueden ser las clajivas, ya que me regaña porque aveces dejaba afinada la guitarra y la guardaba... Puede que sea eso tambien?
