Mi Les Paul Trastea
![arturo111](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
![Dean](https://users.soniccdn.com/images/130/512097_h3a5o.jpg)
Primero, verifica la altura que tienen las cuerdas. Si bien, eso de la altura "ideal" es subjetivo y depende del gusto del guitarrista, una altura "estándar" sería 2.0mm en la sexta cuerda y 1.8mm en la primera. Aunque claro, hay guitarras que pueden manejar acciones más bajas... pero repito, es sólo una altura base.
Si la altura de tus cuerdas está dentro del rango (o incluso más altas) y aún así persisten los trasteos, sería bueno darle una checada a los trastes. Si bien en la mayoría de las guitarras de marcas reconocidas, es sumamente raro que traigan trastes defectuosos, nunca está de más darles un vistazo rápido para comprobarlos.
Si la altura de tus cuerdas está bien y los trastes lucen bien, pero aún persisten los trasteos... será momento de ajustar el alma de tu guitarra. Para no pecar y repetir info que se ha dado mil veces, te pongo el link de una guía (con todo y video) que hizo Frasco; un gran conocedor de esos temas (y muchos más).
https://www.guitarristas.info/foros/ajuste-alma-video/6266
El ajuste en realidad no es cosa del otro mundo. Habrá quien te diga que ajustar el alma de la guitarra es una locura y es peligrosisimo, "qué mejor la lleves con un laudero o un luthier", pero la verdad es que si lo haces con cuidado y prestando atención; no debería ocurrir nada malo. Sí, ha habido guitarras dañadas por ajustar el alma de la misma, pero lo que no te dicen es que el "ajuste" consistió en darle vueltas a lo loco a la tuerca del alma y la terminaron dañando; en lugar de hacerlo con cuidado.
Como sea, espero se solucione tu problema. Ya nos contarás luego si así fue o no.
Otra cosa que he notado es que al colocar otra cuerda en la posicion de un traste que trastea, este de igual manera trastea. Por ejemplo, en el traste quince, cuando sostengo la segunda cuerda en el traste quince y la elevo aproximadamente hasta la posicion de la tercera cuerda (zona donde trastea originalmente) haciendo un Bending, trastea de igual manera a como la tercera cuerda trastea. Lo cual quiero saber si esto es normal de un trasteo o es un problema de que los trastes esten mal elaborados, lo cual seria muy raro como tu dices, por eso me voy mas con que es un error del alma ¿Tu que crees?
![Tariu](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
arturo111 escribió:o es un problema de que los trastes esten mal elaborados, lo cual seria muy raro como tu dices, por eso me voy mas con que es un error del alma
Muy raro? trastes mal acabados en un guitarra relativamente barata pensáis que es raro??? Raro es que fuera una gibson y los tuviera mal rematados... pero vaya, que una guitarra de esa gama los tenga mal acabados es lo más normal del mundo y más por los trasteos que dices que te da, que son aleatorios, sin norma... normalmente se le dan ajustes altos para evitarlos pero en el momento que le tocas ese ajuste saltan los trasteos
Un problema de alma no es, un problema de alma te da trasteos en bloque... si está muy apretada trastean todas las cuerdas desde los trastes 1-7 o por ahí... si es de puente los últimos... pero trastes sueltos en cuerdas sueltas es un problema de nivelado de trastes, general... o algún traste suelto o hundido, pero trastes
![Motta](https://users.soniccdn.com/images/130/467950_qymlr.jpg)
![dr_cinicvs](https://users.soniccdn.com/images/130/345714_0l7lw.jpg)
![Tokai](https://users.soniccdn.com/images/130/no.jpg)
#10
Usa el buscador. Está explicado y con vídeos hasta la extenuación. Si no te atreves llévala a un luthier y depende lo que te cobre decides.
https://www.guitarristas.info/foros/nivelar-trastes-video-metodo-despelotheril/94171
PD: El buscador existe y no muerde.
