en caso de que sea mi marhsll el que tenga un problema es dificil repararlo ???
Mi marsall 30dfx o mi squier saca muchisimo ruido
tc electronic DC30 Preamp
-15%Friedman BE-Mini Amp Head
Tienes que probar los elementos por separado.
Si tienes otra guitarra prueba con ella conectada al ampli, sin el pedal, si puedes prueba la guitarra en otro ampli, no te olvides del cable, tambien puede ser por su causa. debes hacer todas las combinaciones posibles para ir descartando.
El ampli, si subes todos lo potes a tope sin conectar nada es nastante normal que tengas un poco de zumbido.
prueva consiguiendote un pedal de efecto (de preferencia digital)por que yi antes tenia ese ruido pero desde que compre un efecto ya no mas ruido aunque este al volumen maximo y con toda la distorcion;y ojalá pruebalo
con otro cable ya que talvez tu cable actual esta haciendo "puente" osea que los cables interiores se estan tocando y esto podria producir el ruido.
