ayuda porfa
davidplana escribió:tiene pinta de quese haya fundido el fusible o transfotmador, si es nuevo y tiene garantia yo de ti la usaba.
Guitarrista_manco escribió:Apuesto por el fusible yo también.
Es importante conectar el ampli a una red electrica que no tenga muchas subidas de tensión, si no pasa lo que pasa.
Guitarrista_manco escribió:Hombre, lo más fácil es sacar el fusible y comprobar si está fundido. Suele estar al lado del conector para el cable de alimentación.
Toda red electrica está sometida a subidas y bajadas de tensión. No entrega el mismo voltaje constantemente.
Si la instalación es muy vieja, o no está bien hecha, las variaciones en el voltaje son mayores.
Lo ideal es conectar al enchufe de la pared, algún sistema que regule la entrega de voltaje, y ahí conectar el ampli y demás aparatos.
Hay regletas de enchufes que llevan un estabilizador de corriente o un fusible de protección contra subidas de tensión. Ambas protegen a los aparatos eléctricos que conectes ahí para que no pasen cosas como esta.
Igualmente, puede que sea otro tipo de avería la que tiene tu ampli.
No se puede descartar nada hasta que no encuentres el motivo.
Las subidas de tensión son uno de los casos más frecuentes de fusibles fundidos. Otro, es que se funda porque una válvula de potencia ha pasado a mejor vida...
Hay más casos, pero menos comunes en amplis nuevos.
Así que, repito, revisa el fusible y si está bien, derechito a la tienda.
Si está fundido, puedes cambiarlo por uno de las mismas especificaciones y ver si el ampli sigue funcionando.
Si funciona bien, apostaría por una subida de tensión.
Obviamente, si no funciona, es que es algo más serio.
Si no puedes ir a la tienda hasta dentro de unos dias, llamalos para avisar de la avería.
danny-10010894 escribió:muchisimas gracias me ha servido de gran ayuda tu comentario, ya que andaba muy preocupado, mira:
resulta que revise el instructivo y como dises esta junto a la entrada del cable de alimentacion, pero segun el manual resulta que trae un fusible de repuesto, esto me alegro ya que decia lo mismo que tu me comentas por las subidas de tension, y efectivamente como dises, el amplificador lo conecte en una extencion en la cual esta estaba conectada a un enchufe viejo, posiblemente haya sido el fusible, ahora tengo otro problemita de novatos:D
intente quitar el fusible pero no pude, no se si se quita directamente por la tapita o hay que desatornillar por dentro o quitar la rejilla de madera de atras, bueno el caso es que no pude ver el fusible y quitarlo, en caso de que sea el fusible quisiera saber si es posible que yo mismo lo cambie o es nesesario llevarlo con un tecnico o de plano llevarlo a la tienda por la garantia, elproblerma del momento es quitar el fusible para verlo es primera vez que lo haria........
de antemano muchisimas gracias por tu comentario de verdad me ayudo:)
Guitarrista_manco escribió:La tapa del fusible suele ser un tapón que va a rosca, o una tapa con una ranura en medio. Esa ranura es para un destornillador. La haces girar y sacas la tapa.
con la tapa, seguramente ya extraeras el fusible (y si no, está dentro)
Recuerda hacer esto con el amplificador desconectado del enchufe (no vale con tenerlo apagado).
El de recambio no se donde lo llevará, pero seguro que en el manual te lo pone.
Si tienes que desmontar el chasis para sacar el fusible de recambio... Ojito donde pones las manos! No queremos que pase ninguna desgracia.
Cambiar el fusible es tan sencillo como socar el viejo y meter el nuevo. Nada más.
