Micro cube Vs Valvulares pequeños (GA5,Peavy ...)
elalteano
#1 por elalteano el 13/02/2008
A ver si me podeis ayudar a elegir,primero os digo lo que quiero y las opciones que tenia en mente,y ya vemos que opina cada uno:
Mis "estilos", vamos lo que quisiera tocar, es Santana,Blues,AC/DC y similares, o sea , limpio, overdrive y distorsion.
Valoro que el ampli tenga salida de auriculares, aunque puedo usar el guitar rig en mi pc (tarjeta de sonido penosa) y tener los auriculares,preferiria que fueran del ampli (tengo que compartir pc). Y como puedo usar el guitar rig y tontear con los efectos,estos no son prioridad.
Tambien me gustaria poder grabarme y no se si el rig sacara la calidad minima que me gustaria y tendria que usar otro sistema,por eso tambien necesitaria la salida de auriculares/rec.
Las opciones son:
Microcube, el mas equilibrado y opcion mas barata,con efectos(distorsion,..):
https://www.thomann.de/es/roland_micro_cube_ltd_red.htm
GA5, tambien asequible pero sin ningun extra(ni auriculares ni na de na), y solo limpio:
https://www.thomann.de/es/harley_benton_ga5.htm
El GA15,un poco mas caro, pero con mas potencia (a lo mejor demasiad para casa) y extras,solo limpio tambien.
https://www.thomann.de/es/harley_benton_ga15.htm
El Peavy Royal 8 Valveking,a caballo entre el GA5(potencia) y el GA15(precio y extras) y a priori la que mas me convence de los valvulares:
https://www.thomann.de/es/peavey_royal_8_valve_king.htm
Estos los tendria que completar con algun pedal,por ejemplo este(ya que estoy):
https://www.thomann.de/es/digitech_tone_driver_overdrive_bodeneffekt.htm
O uno mas baratillo, o mas de uno, mas el alimentador (9,60):
https://www.thomann.de/es/behringer_to100.htm
https://www.thomann.de/es/behringer_bo_100.htm
https://www.thomann.de/es/behringer_od100.htm
https://www.thomann.de/es/behringer_to800_vintage_tube_overdrive.htm
Otra opcion es ahorrar y pillarme este que parece que tiene todo lo que busco,pero se va de precio de momento y no he oido hablar de el.Ibanez Valbee.
https://www.thomann.de/es/ibanez_valbee_gitarrencombo.htm
Conclusion:
- me dejo de tonterias y me pillo el microcube y mas adelante,cuando ya le pueda sacar partido a uno de los buenos sopeso otras opciones?
- aprovecho renuncio a los auriculares (muy a mi pesar)y me gasto la pasta en un ampli a valvulas "pelao" con el mismo presupuesto(GA5) y pedales baratos?
- hago un "esfuerzo" y estiro mi presupuesto?
- Que "pack " elegiriais?
Espero vuestra ayuda y consejos. Un saludo
  • -19%
    349 €
    1.111 €
    PRS SE Silver Sky Piano Black
    777 €
Ikazategi
#2 por Ikazategi el 13/02/2008
yo eligiria el ga5 y un to100 de berhinger..
un equipo barato y resulton... y a valvulas..
eso si, no esperes grandes distorsiones, aunque dandole cañita al ampli y con el to100 (algo asi como un tubescreamer) tendras una saturacion blues, incluso rock (acdc) de lo mas molon...
quiza la opcion facil sea el microcube.. y nada mala por cierto, pero si quieres un poco mas de calidad yo tiraria por el ga5... eso si, no esperes distorsines brutas a no ser que te busques otro pedal...
lagar1977
#3 por lagar1977 el 13/02/2008
Estoy casi en tu misma situación, pero entre el GA5 y el GA15 para casa.
Una cosa: no es mucho mejor el TO800 que el To100 y son sólo 8€ más?
En cuanto al ampli, el Microcube para empezar es muy bueno y tiene para auriculares, efectos.
De los otros pues mejor = el Ga15 porque trae para auriculares, y creo que poniendo un pedal en el loop de efectos con control de volumen podrías poner el Ga15 a tope, najar el volumen desde el pedal y ya las válvulas saturan y te saca un sonido elegante, si quieres todavía más distorsión pues a por un pedal baratillo.
Yo al menos es lo que creo que voy a pillar, aunque nos toca esperar hasta el 28 de febrero que lleguen los GA15.
Salu2
elalteano
#4 por elalteano el 13/02/2008
gracias por tu consejo, pero el GA5 le falta la salida de auriculares y por eso no lo he comprado todavia, he visto videos del valveking royal 8 y creo que sera lo que busco de momento, y mas adelante ya pillarme un pedal o un pod o algo asi.
Ikazategi
#5 por Ikazategi el 13/02/2008
pero por mucho que pongas el ampli a tope, si la señal no es la suficiente para saturar el ampli te da lo mismo...
las valvulas no saturan por estar a tope, sino, porque al estar a tope, intentan dar mas volumen del que pueden y recortan la señal.. si manejas el volumen del previo vas a conseguir menos volumen y por lo tanto menos saturacion...
yo pillaria el de 5 watts para darle tralla...
en cuanto al t800 y el t0100 ni idea. yo he puesto el to100 porque le he provado y el sonido es similar a un tubescreamer, que es un overdrive con un sonido bastante redondo y ideal para amplis a valvulas...
el to800 no lo he puesto porque no lo he provado.
Un saludo!
lagar1977
#6 por lagar1977 el 13/02/2008
Gracias, ya decía yo... Pues estaba equivocado, así no se puede saturar. Pero en mi caso los vecinos son muy quisquillosos y seguro que un Ga5 al 3 ya les molesta, así que si quiero saturar y sonar como Barricada, Rosendo, Marea o Platero tendréque pillarme un pedal de distorsión. ¿Cuál puede irme bien por ese precio del To100?
Gracias. AL final vamos a tener un club de GA5...
blackmoore
#7 por blackmoore el 13/02/2008
Mi consejo, instala el amplitube live en el ordenador...ya sabes donde encontrarlo.
y con unos auriculares, o altavoces de ordenador o monitores de cercania..luego vas y me lo cuentas...
Mr.Crowley
#8 por Mr.Crowley el 13/02/2008
Yo estoy igual.. y cada uno tiene un handicap que me tira para atrás: el ga5 no tiene bypass, y el ga-15 quizás sea demasiado potente para casa...
De todos modos, a mi con que el ampli dé un buen limpio me vale, en ningún caso tengo intención de ponerlo a "romper válvulas" en un piso, sea de 5 ó 15 Watts. La distor ya la sacaría por pedal... que tampoco deja de ser otro añadido al precio.
JmFernandez
#9 por JmFernandez el 13/02/2008
Estoy probando el Peavey TransTube Blazer 158 y debo deciros que no suena nada mal..
Si tengo tiempo hare una review, muy completo, reverb, eq, gain, y con una valvulita en el previo
iranzo14
#10 por iranzo14 el 03/06/2008
Salu2
yo de ti seguiria el consejo de lagar(muy bueno :ok:)
suerte en tu "busqeda" y ya nos contaras:p
pd: yo me pillaria este pedal BEHRINGER TO800 VINTAGE TUBE OVERDRIVE - Thomann Cyberstore Español, tiene muy wena pinta, eso si, ya no vale 10€, creo q son 38, pero aun asi,tendras mejor calidad(a priori, nunca se sabe asta q lo pruebas)
morrisom
#11 por morrisom el 11/11/2010
hola amigos, hablando de este tema hace unos dias me tire el gustico de comprarme un ampli a valvulas pequeño, de hace meses queria uno
les digo que fui a la tienda con las ganas de comprarme un laney cub10 ya que lo vi en el catalogo online de la tienda, lamentablemente no habia y tuve que conformarme con el hermano menor de el
Especificaciones técnicas Laney Cub 8 Combo Valvúlas 5W : ef517f1f5777bbfbd8a2ac8d6076b-830331.jpg
5W tube combo
1 x 8" Celestion
1 ECC83 preamp tube
1 6V6GT output tube
Hi & Lo inputs
Tone and volume controls
Dimensions 301 x 305 x 205mm
Weight 6kg
es mi primer valvular, es probable que no el ultimo!!
esta foto las baje de internet ya que no le he tomado fotos al mio asi que disculpenme
tengo unas preguntas que agradeceria en el alma que me den sus opiniones o respuestas:
es mejor ponerle una pantalla de 1x12? ya que tengo una gibson lp y me gustaria sacarle mas graves que da el cono 8"
ya que tengo una strato y no hay problema con ella
o seria posible taparlo atras y ponerle un fan cooler a la tapa? para ganar graves
es muy parecido en diseño a el champ 600 de fender solo que trae tono(aunque me salio en precio a la mitad estaba en oferta) solo que no se si son las valvulas las mismas que trae el champ
les confieso que no se nada de el mundo valvular y lo he usado poco ya que tengo trabajo full (lo usare el fin de semana a ver como se la lleva con la pedalera)
alguien conoce este modelo? opiniones de seteo? sonido?
muchas gracias...
randy4ever
#12 por randy4ever el 11/11/2010
Yo te puedo decir que la combinación Peavey Valveking Royal 8 + pedal de distorsión Digitech DF7 (7 pedales en 1) es la bomba. Tienes la saturación (a bajo volumen incluso) de los mejores pedales de distorsión (sobre todo los DS1 y Metal Zone) junto con el crunch y el tono cálido de las válvulas, harmónicos increíbles y un sustain infinito.
También tengo el Micro Cube y estoy encantado, ya que es muy versátil para cualquier estilo y lo mejor para ensayar en casa, pero no llega a la calidad de las válvulas, obviamente. Vamos, que no grabaría con él, pero con el DF7 algo he grabado directamente (tiene emulación de cabinas, stereo, etc.) y el resultado no ha estado mal, aunque para grabar hay otros chismes más apropiados.
