Mi guitarra: Ibanez rg1570
Objetivo inicial: cambiar las cuerdas
hace un par de horas solo quería cambiar las cuerdas para tenerlas lindas y brillantes y comodas para el martes a la tarde, fecha de un concierto donde toco.
Hago el famoso: cambiar 1ra cuerda, cambiar 6ta, cambiar 2da, cambiar 5ta, etc.
cambio la primera, la afino con relacion a la 2da y queda relativamente bien.
cierro la morsa trabacuerdas
cambio la 6ta, que es mas mansa y me llevó menos tiempo.
escucho la 1er cuerda pero se corrio un poco de la afinacion estandar, entonces procedo a darle con el microafinador.
---acá es cuando, como habia musica de fondo, puede ser que me haya desconcentrado y segui girando innecesariamente, pero no me habre pasado mucho, pero la cuerda se ROMPIÓ---
ok, insulté a todos los dioses de todas las religiones, pero seguí cambiando cuerdas,no sin la idea en mente de que un puente flotante es susceptible a descalibrarse si le falta una cuerda, o eso escuché (es la primera vez que lo experimento, nunca corto cuerdas con la ibanez, cambio cuando estan oxidadas y evito este tipo de cosas)
termine de cambiar las cuerdas pero todas al afinarlas en cierta afinacion, tendrian a ir solas medio, un, o hasta uno y medio tonos mas arriba. (afinando sin las morsas ajustadas, del clavijero)
eso me perturbaba y apoyaba mi idea de que se habia descalibrado la guitarra, porque al ver que cerrando las morsas pasaba lo mismo pensé: las cuerdas no se tensan a si mismas de la nada... no puede GANAR semitonos, y menos 2 o 3, debe ser algo del puente.
hasta que, por un motivo que escapa a mi conocimiento, después de diez o veinte minutos de haberla dejado por su cuenta, morsas desajustadas, termino estando afinada de nuevo. (no se si se volvio a ajustar la afinacion sola, es decir, la tension de las cuerdas estaba bien pero el puente en si es el que se acomodo, que yo no tengo ninguna gibson robot guitar, o si antes de dejarla y irme la afine normalmente y finalmente conservó la afinación)
ahora el problema que me aqueja y contribute a mi temor de descalibración es: estan muy flojas las cuerdas, si no te cuidas con la presión trastean como endemoniadas, TODAS las cuerdas.
es algo que se vaya a arreglar mañana cuando ponga la primera y gane la tension que acostumbraba tener la guitarra?
conviene desafinar todas y que espere estas 24 horas sin tension, o dejarla asi, con cinco sextos de las cuerdas ejerciendo su respectiva tension. ?
hay alguna manera de chequear si es un desajuste temporal o definitivo que amerita llevarla al luthier?
desde ya muchas gracias...
